土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 一中厅是要不要设置消防炮?
一中厅是要不要设置消防炮?
发布于:2006-12-13 15:54:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
如下图一研发中心五层平面装饰图,左右对称,中间部分一至五层为大厅,五层顶板处设玻璃采光棚将左右部分连成一整体,该中厅长宽为30x23米,净空高度为14.4米。今天甲方一给排水工程师问到我中厅部分怎么没有设置喷淋系统。我回答说:如果采用喷淋系统的话,因中厅顶采取的是玻璃采光顶,这样容易引起系统误喷;再者,中厅部分不是人员密集、不易疏散等性质的场所,所以我只设置了消火栓和灭火器进行保护。他还是感觉不太保险,我又说:我们可以采取消防炮水灭火系统,对于大空间中厅目前多采取这种措施。他对这种方式比较认可。现在我想请教大家:有没有必要设置消防炮系统?
全部回复(26 )
  • bb9989
    bb9989 沙发
    2007-02-21 21:13:21
  • 水滴
    水滴 板凳
    中庭高度十四米多了,普通的喷淋系统已经不适用了。解决的办法目前主要有两个,一就是大空间智能系统,还有一个就是消防水炮。我觉得什么消防系统都不设置的话不是太合理,毕竟随着经济发展,消防系统更多地考虑安全性,这个趋势从最近的规范修编可以看出。
    2007-02-17 23:37:17
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
求助!临时系统问题
在东莞 五层宿舍做临时消火栓系统要不要做水池、加压泵房,建筑高度18.5。(0.35MP的市政管压不够,但可以只做屋面水箱,不做加压设备直接用市政水压不?规范上说超过五层或体积大于一万的宿舍才做消防,东莞好象=5层就要做消火栓了,是不是? 请教东莞这边熟悉审图的,谢谢!关于这类讨论比较多,有没权威的说法。
