土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 关于《室外排水设计规范》管道最小设计坡度的疑云。
发布于:2006-12-13 15:52:13 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
我在设计一个县城的排污管道,管径从d300~d1600。通到5km外的污水处理厂。
有一个问题请问大家,按规范,非塑料管最小坡度是0.3%,那5km管道就是5000*0.3%=15m啊,是不是有问题啊。
我想,污水厂的地面比城里也就低2m。往下挖这么深是不是实际的呢?大家平时是怎么处理的。
急等大家帮助,谢谢!
全部回复(19 )
  • skikdalcy
    skikdalcy 沙发
    对,四楼的理解还是很好的,一般是管径越大坡度就可以越小,但要满足最小流速要求。
    2006-12-26 13:55:26
    赞同1
  • catlcj@co163
    catlcj@co163 板凳
    首先要注意,规范上写的是“最小坡度与相应最小坡度”,也就是说这个最小设计坡度是针对最小管径也就是DN300而言的,对于不同的管径其最小坡度是不一样的。确定最小坡度的不是这个硬性的0.3%,而是最小流速的规定,这个规范上有,也就是设计充满度下不应小于0.6m/s,根据水力计算来确定最小坡度,所以5000m的管道,肯定不会下降15m。
    污水厂比城里低2m,地势比较平坦,这么远的距离,即使下降不了15m的话,也至少要下降8m左右,如果你的坡度控制比较好的话,也可能不需要加泵站,但我个人觉得加设中途泵站的可能行还是比较大的。这个都需要技术经济比较才能最终确定,呵呵
    2006-12-15 22:53:15
    赞同1
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
06年设备注册师考试结果何时出来?
网上说90个工作日,有谁能告诉我工作日和天怎么换算哦.....
