土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 广厦结构 \ 广厦结构答疑汇总
广厦结构答疑汇总
发布于:2006-12-13 15:37:13 来自:建筑结构/广厦结构 [复制转发]
一、管理员能否举例说明一下基底相对于地面层的标高如何输入?比如一高层带地下室一起计算,计算时嵌固端取0层(地下室底板处),但地下室部分是没有风荷载的,此时如何输入才能实现这一点?还有半地下室的情况也请说明,谢谢!
——1、有地下室时设置“地面层对应层号即可”。
2、基底相对于地面层的标高是在房屋建在山顶上求风荷时使用正值时起作用。
二、我计算的是一栋7层框架,底层层高4.8,其余层高3.0,计算结果中有多项侧向刚度比不满足要求,请问要不要作处理?怎样处理,现在我为了骗审图中心,就把计算结果改了一下,但显然这不是一个长远的办法,请管理员回复!!又:假如稳定性不满足又如何处理呢?
——刚度比和稳定性不满足时计算已按规范内力放大了1.15,是否改方案由您决定,规范没有明确说明。
三、x≥0.35ho按双筋截面考虑
四、1、层高4.5m,在3.0m的地方有一雨篷,挑出1.5m,长度8m(柱距8m),在广厦中如何输入,广厦可以计算吗?
2、8mx8m柱网,因有大窗户需建层间梁,在广厦中如何输入和计算?
3、如同上,建两榀框架当层间梁计算,在某一跨用虚梁的方法建造雨篷合理吗?广厦是否考虑了雨篷对梁的扭矩和倾覆?
——1、在层高4.5m处直接加荷载或加飘板;
2、直接在柱上加荷,层间梁另外算;
3、广厦没有考虑雨篷对梁的扭矩和倾覆。
五、1.想请问一下在计算底框结构时,底框采用SS计算,那在建模时除了设置砖混的总体信息外是否还要设置SS总体信息!
2.在梁与梁节点处由于抗扭不够往往超筋,GS提供一个解决方法是设置节点处为铰接,请问设置铰接后只是在建模计算的时候设置铰接,那在实际施工的时候怎样保证做到真正铰接呢?是不是有什么构造保证?谢谢管理员!
——1、计算底框结构时,砖混的总体信息和SS总体信息都应设置;
2、设置铰接时梁底筋会自动增大,铰接处钢筋不能小于底筋1/4。
六、关于楼梯支座应该取弹性支座还是固端支座!
——按弹性考虑。
七、广厦圆柱怎么输入?——宽度B输入直径,H=任何负数(不为0)输入。
八、两个出屋面楼梯间可以设一标准层,然后设1个鞭梢小楼层计算吗?还是要用SSW设多塔计算?谢谢!!两者影响大不大?
——两个出屋面楼梯间可以设一标准层,然后设1个鞭梢小楼层计算,只是风荷载计算时迎风面多算了,也可用SSW设多塔计算,两种方法都可以,但计算原理不同结果有可能有区别。
九、在查看ss计算结果信息中的重量与质量(单位均为KN)有何区别
——在计算结果总信息中自重+所输的恒载+所输的活载=重量,重量用以判断恒载和活载输入是否准确,自重+(所输的恒载+所输的活载)*折减系数=质量,质量用以求解地震力。
十、一平行墙面的悬挑楼梯,在柱上建纯悬挑梁作平台梁,将楼梯的荷载加至悬挑梁上,此计算模型计算结果准确吗(用SS计算)?有没有考虑悬挑梁对柱的影响?——如果是次梁导到构造柱上则程序按一定的比例将荷载加到构造柱上,比例的设置在砖混中信息中设。如果是按主梁、框架柱输入则程序按梁、柱协同工作分析。
十一、概预算问题:1、板钢筋中,在施工图系统中修改将相邻两块板(或多跨连续板)的面筋拉通,但可能某一跨板有局部支座筋不一样,这样能否计算。还有支座面筋的长度只能取10整数,如:800、900、1000,不能取850、920等,施工图系统中如何修改?
2、如何在概预算系统中直接打印?我要打印时无法打印。
3、概预算中构件清单可以以表格方式输出编辑吗?
——1、目前还不可以,我们会尽快改进的。
2、下一版本可以提供。
3、目前还不可以,下一版本,很报歉。
十二、用SSW设计,总信息中的“地面层对应层号”不大清楚。例:无地下室,第一结构层为地梁层时,“地面层对应层号”是否填“1”?还是默认的“0”?——填1。这样首层柱的内力放大就会准确。
十三、请问混凝土强度等级能否采用非标准号计算,如:C22、C26、C28等。——可以,按线性插值算。
十四、SSW总信息中,基底相对地面层标高如何确定?
1.普通建筑结构:室内外高差0.45m,室内标高设为0.00,基础底标高为-1.8,地梁面标高为-0.6(即1层结构录入高度为1.2米),那么基底相对地面层标高是否为(-1.8)-(-0.6)+(0.45-0.6)=-1.35m?
2.坡上建筑:建筑物在半山坡上,设山脚标高为-15.0m,室内标高为0.00,基础底标高为-3,地梁面标高为-0.6(即1层结构录入高度为2.4米),那么基底相对地面层标高是否为(-3)-(-15)+(0.45-0.6)=12.15m?——指定SSW计算时,结构第零层即基底相对风荷载为零的地面的相对标高,用于准确求解风荷载,有地下室时为负值。
十五、本人使用广厦已有相当时间,地梁层一直是当作一层来计算(bscw的使用方式),如7层的框架结构带地梁层计算的话,结构总层数即为8层。如果地梁层不一起计算,那么地梁如何计算?两种计算结果哪一种更准确?——SSW自动判断地梁层并自动处理计算。 SS须分成两块近似计算,不带地梁层结构取上部结构数据,带地梁的取地梁和基础部分计算数据。
十六、带端柱的剪力墙(墙厚为200),利用“连梁开洞”功能处理,但计算后在超限信息中提示:梁的扭曲截面(即连梁) h/b》6,不满足要求,这该如何处理?——这只是警告,你不用去理会。
十七、在建弧型外墙时,往往要柱子边与外墙边对齐,那么就意味着柱子要向内收,可是在广厦中没有柱子偏弧型外墙的。只有偏直线墙或梁的——目前还没有这个功能,出图时手工修改。
十八、侧向刚度比 0.68(2/3),允许的最小比值为 0.70,是不是不符合要求?如何调整可使达到0.7?——您可以通过调整层高或柱截面或增加剪力墙解决。
十九、一三层建筑,首层层高为4.8m,室内外高差为-0.45m,连同地梁层用SSW计算,指定“地面层对应的结构层号”为1,计算时地面层的标高低于实际0.000标高0.55m,那么“基底相对于地面层的标高”是填0.55m吗?——“基底相对于地面层的标高”适用于准确计算某些结构(如在山崖上的建筑物)的风荷载。像您的情况不需要干预这项设置。广厦自学教程中有关此项的说明有误,GS9.0的教材将作修正。
二十、广厦桩承台的配筋为何比手算的小的多(基本组合下)——程序默认是最大轴力组合,有可能最大轴力不是最不利组合,你可在选柱内力中选出最不利组合
廿一、地梁层和上部结构层用SS一起计算,计算结果的有效数据是否只有地梁层?柱底内力和上部梁板数据是否有效?——您好,柱底内力和上部梁板数据均有效。
廿二、请问管理员,用SS计算时,连同地梁层一起计算,可取所有梁、板、基础数据;取柱配筋数据时去掉地梁层计算,对吗?——不可以,SS不具备和地下部分一起计算的功能.你只能把地面以上做为一个工程;然后把下面部分做一个工程,把上部内力人工导荷过来.我们的SSW就有地下和上部工程一起计算的功能.
廿三、地面层是梁板式结构地面,因地面自然下沉,以后可能架空,请问是否可以当一层楼板来设计,即不当是地梁层?——作为第一标准层输入有梁和板。
廿四、一层地下室,上部四层框架,地下室怎么建模,土压力怎么考虑?——建议用ssw计算,地下室的档土墙用深粱或者是剪力墙输入,土的侧压力折算成弯矩加到柱顶。
廿五、你好!在用广厦桩基础承台计算出来的厚度(800以下时),送至审图中心时一律被认为偏小,三桩台以下的尤为明显,问是否有此情况?用手简化计算时确实是抗剪不满足,能否提供广厦的计算原理?谢谢!——用查表法查询承台厚度是按满荷载查厚度的;偏心荷载可以除以1.2,我们针对此情况复核过,广厦目前的计算保证安全同时省材料。
廿六、梁刚度增大系数由经验决定,没有确定的值,梁扭矩折减系数一般不需调整,为1即可。
廿七、高规规定,有较多的短肢剪力墙时抗震等级要提高一级,是否是在一开始的设置时将等级提高一级,还是程序会自动将所有剪力墙中属于短肢的提高一级计算,而整个建筑物的抗震等级不提高?——提高抗震等级需要用户手工指定,程序不会自动如您所说的处理。
廿八、桩基础中桩的特征值是不是桩的极限承载力——桩基础中桩的特征值是桩的极限承载标准值。
全部回复(32 )
  • tb1415914159
    tb1415914159 沙发
    收藏了好贴就要顶,:) :)
    2009-10-21 00:15:21
  • hmf740715
    hmf740715 板凳
    收藏了好贴就要顶,嘻哈 我喜欢
    2009-07-28 16:39:28
广厦结构
1.52 万条内容 · 75 人订阅
有没有GS11.0的PJ啊,各位老大?
有没有GS11.0的PJ啊,各位老大?贡献下.谢谢!
