土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教电源输送问题
请教电源输送问题
发布于:2012-06-17 17:12:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教高手:我单位现在需要低压远距离输电,距离大约300米,输送容量1200KVA,现有2种想法:一,分3路集中供电,每路2跟240电缆并用。二:11面终端柜单独供电,每路95电缆并用。请问哪种方法好?有没有其他更好的办法
全部回复(5 )
  • lznld
    lznld 沙发
    95的2根并接做一路电源,负载计算电流在370左右,压降4.7
    2012-06-22 18:31:22
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    二种方法一点也没看懂,好象楼主说话怎么的,“11面终端柜单独供电,每路95电缆并用”,95电缆并用的话看不懂。每面柜用一根95平方的电缆,共11面柜子,不知这样说有没有错?
    95的电缆300米距离,每根载流200A不到了,1800多A电流差不多。
    2012-06-18 10:23:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
10KV高压支路抢火造成变电站跳闸
10KV主干线两支路变压器(台架)熔断器进线侧发生事故(共3支路),造成熔丝烧断,熔断器拉钩烧毁(据看到的人说火还挺大的)。其中一变压器支路,B,C两项熔丝烧毁,C相拉钩抢火烧毁,另一支路B相线烧断,A相正常。后经验电(高压)发现B相进线无电压(不知那里断路了,因为我们不涉及这个,所以无法查找),A,C两项正常。现在的问题是,到底是受到电网谐波引起的,还是有其他因素造成的!求大神指教,望大胆分析,万分感谢!
