园林景观资料库
返回版块3.36 万条内容 · 93 人订阅
雾森、冷雾、人造雾、喷雾、学习、探讨论文简介: 雾森、冷雾、人造雾、喷雾、学习、探讨雾森、冷雾、人造雾、喷雾、多方面学习后认为,认为四个名词实际可以统称作人造雾或者喷雾。雾森应该是指专门作为景观的人造雾,兼做降温、加湿和除尘.而冷雾是专门为降低温度而设计的,兼做景观、加湿和除尘。雾森是景观专用,应该考虑以清新空气,模拟荒野山谷中的自然雾气为主,兼做降温、加湿和除尘。所以要求雾的颗粒比较小。以5—10微米为宜。负离子是雾森和冷雾都可以产生的。它的化学反应式是H2O—H++OH-。即水—轻离子+氢氧根离子。水是一种极弱的电解质,它能微弱的电离,水电离后即变化成氢氧根离子即负离子。由上可见雾森和冷雾制造负离子的功能是相同的。负离子是空气中的维生素,所以雾森和冷雾都可以清新空气,加湿和除尘。目前人造雾在国内没有统一的称呼,有很多名称如:雾化、雾效、雾森、冷雾、喷雾、雾喷、人造雾等。各地各人称呼不同,但是一般是指人造雾设备制造的景观或者加湿系统、控尘系统、以及降温抗静电系统。
只看楼主 我来说两句 抢板凳天甲人造雾喷嘴有两大类,常规的是离心式喷嘴,用激光在一块超硬特殊合金上钻孔,并在小孔后面设有不锈钢精密小活塞,在高压水流的驱动下,小活塞高速运动,将水撕裂成极细的水滴,经小孔喷出成雾。此类喷嘴应用面广。
另外一种是撞击式喷嘴(从喷嘴芯的材质上又分不锈钢、红宝石两种),高速水流撞击到极细的针尖上碎裂成雾。此类喷头因超大雾量,最适合人造雾景观的营造。
天甲人造雾以美化环境、改善空气质量、营造合适的生态和工作环境要素等为目的,在园林景点、舞台布景、休闲场所、温室、车间、矿场等领域应用普遍,深受人们青睐。
在美化环境的同时,天甲人造雾能产生大量的负离子,使得每毫升空气中的负离子含量达到十万到五十万个,是普通都市住宅区的1000至5000倍,能有效改善人局活动环境。
由于水雾的蒸发面积很大,空气中悬浮的尘埃会被漂浮的水雾俘获,并降落到地面,从而达到除尘、净化空气的目的。当接触到干热的空气,瞬间即会被蒸发,并在此过程中将大量热量带走,在炎热季节具有很好的降温效果。
不仅可以在远处观赏,体会那若隐若现的神秘,小桥流水、绿树红花、云雾缭绕……,心旷神怡。更可置身于茫茫雾海中,呼吸湿润新鲜的空气,如梦幻似仙镜,美妙绝伦。
阳光映衬,幻化七彩迷人景观。让人真正体验到回归自然的心旷神怡,体现“景由人造,浑然天成”的天甲造景理念。
◆ 用在假山、露天餐厅、广场、高尔夫训练场、喷泉等场所,能够形成烟雾缭绕的迷人效果,产生大量的负氧离子,使空气新鲜湿润,同时能改变局部小气候;
◆ 用在温室大棚、催芽室等场所,弥漫的雾气能够给作物营造最佳的生长条件,而且不会使作物叶片淋湿、产生水滴而成水伤;
◆ 用在畜禽室舍,利用雾气熏蒸消毒杀菌,无死角,在炎热季节,可为畜禽提供适合的温湿度,提高成活率、改善生长状况;
◆ 用在纺织车间,能够有效控制室内湿度,从而为棉纱提供一个最适宜的环境,最大限度地减少断纱率,降低生产成本。
主要功能:
造景 降温 加湿 喷药 消毒 防疫 驱虫 除臭 净化空气等
适用场所:
公园 广场 舞 台 休闲场所 温室 大棚 催芽室 畜禽室舍
纺织、塑料、电子等工矿行业
地址:上海市浦东新区林浦路801弄3号 网址: http://www.tjfog.com/contact.asp
联系电话:021-50849489 传真:021-50828092
全国免费电话:400-820-0406
