土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 关于荷载分项系数取值的问题?
关于荷载分项系数取值的问题?
发布于:2012-06-17 15:52:17 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
对于荷载的分项系数,需根据荷载效应对结构有利与否,取相应的值。但何时有利,何时不利,如何界定?从施岚清的2011版的考试应试指南上,例1.1.10中,考虑恒载对结构有利,取1.0,例1.1.12中,工况与上述情况类似,却认为恒载对结构不利,取1.35。到底如何取值?请各位高人指教,不胜感激!
另外,对于排架、框架结构,可以采用简化规则计算。但在例1.1.9中认为一般公式和简化公式二者结果相差0.3%,误差很小,故荷载设计值为按简化公式计算的结果;例1.1.10中,一般公式和简化公式计算结果相差2.8%,荷载设计值为按一般公式计算的结果,,教程认为,实际工作中采用简化公式误差不大。。。。那么,到底误差小到何种程度可采用简化公式计算,总不能两个都算,然后看选项中有哪个答案就用哪种算法吧??
全部回复(36 )
  • zhuliang170
    zhuliang170 沙发
    楼上说的,通过计算来选择,这是最直接的方法,什么都算一遍,你就知道何为有利不利,但要注意的考虑各种情况,不要遗漏
    2015-12-03 14:02:03
  • wjforgzl
    wjforgzl 板凳
    通过计算来选择
    2012-11-23 18:50:23
注册结构工程师
105.16 万条内容 · 2184 人订阅
关于《高规》表5.6.4的疑问?
1《高规》表5.6.4,在确定考虑重力荷载、水平及竖向地震作用参与组合的情况下,是采用以下两种组合方式计算还是只采用(1)的组合方式计算(看表好像是只采用(1)式计算)?(1)Sd=1.2SGE+1.3SEhk+0.5SEvk(2)Sd=1.2SGE+0.5SEhk+1.3SEvk2 《高规》表5.6.4,最后一行说明,怎样理解?只要是“水平长悬臂结构和大跨度结构,7度(0.15g)、8度、9度抗震设计时”就可以考虑风荷载的组合?还是如《高规》表5.6.4倒数第2行
