土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ U盘的使用维护及故障排除精粹
U盘的使用维护及故障排除精粹
发布于:2012-06-17 15:22:17 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
U盘的使用维护及故障排除精粹
  一:U盘的使用和维护   正确的安装驱动
  Win98第二版(Win98SE)以上的版本无需驱动都可以正常使用。但也有一些U盘由于具有启动、加密等功能,那么在任何Windows的版本中可能都需要安装驱动,否则将无法正常使用。这里还有一个特例朗科的双启动U盘,它具有USB FDD和USB HDD启动功能,在U盘上有一个FD和HD的切换开关,那么你需要在不同的状态下安装不同的驱动程序。具体的情况,你可以查阅U盘的使用手册。
  拔插要小心
  U盘都是采用USB接口,是可以进行热拔插的。在拔下后也不要马上接着就插入,等待5秒钟左右再插入。很多U盘上都有LED的指示灯,一般来说灯只要是亮的时候都不能拔下U盘,这说明U盘在工作,强行拔出会造成损坏。在Win98中只有当指示灯灭了,才能拔下U盘。对于没有指示灯的U盘,在进行完读写的操作后等待一会再拔出,这样比较安全。而在WinME/2000/XP下,添加U盘后会在任务栏中多出USB设备的图标,打开该图标就会在列表中显示U盘设备,选择将该设备停用。然后你再拔出设备,这样会比较安全。需要说明的是,有的U盘在WinXP下其指示灯总是亮着的,这是因为WinXP增加了对USB设备的检测功能,而只要有数据流量,指示灯就会闪烁,因此这时也要在停用该设备后,再进行拔出的工作。
  读写开关的选择
  U盘上一般都会读写开关,切换该开关可以控制U盘的只读和读写。不少用户在使用该开关时,直接在使用时进行切换,这是不正确的。这样不仅不能使设置生效,并且还有可能损害U盘。正确的方法是,先拔下U盘,接着进行状态的切换,然后再插入U盘,这样才能正常使用。同样有的U盘上还有其它的切换开关,也要遵循以上的步骤进行操作。
  无法找到设备
  有时候我们在插入U盘后,并没有任何的反应,这时你要按照以下的步骤进行检查。 首先判断U盘是否已经正确插入USB接口,你可以拔下来再插一次;然后判断你操作系统的版本,保证系统为Win98SE或更高的版本;检查是否在系统的BIOS设置中将USB接口激活;如果已经启用了USB设备但运行不正常,解决办法为在设备管理器中删除“通用串行控制器”下的相关设备,然后再刷新;最后检查是否U盘驱动程序的问题。如果经过以上的办法还不能解决问题,建议在另外一台电脑上测试,如果还是无法使用,有可能是U盘本身的问题了,那只有进行更换。
  读写时的故障
  如果U盘安装正常,但是在读写时出现故障,那么这有可能是U盘本身的问题了。可以读,但是无法写入,这多半是在U盘中设置的只读开关,或者是U盘的空间已满,需要删除一部份文件后才能继续进行;在出现掉电或者使用时强行拔出都有可能造成U盘无法使用,此时你需要对U盘重新进行格式化。虽说在系统中就可以直接对U盘进行格式化的工作,但这样有时候并不能解决问题,建议使用U盘自带的工具进行格式化。不同的U盘其使用的格式化工具也是不一样的。一般进行重新格式化后,就可以解决无法读写的问题。
  启动和加密
  要利用U盘进行启动必须具备两个条件,首先你的主板要支持从USB设备启动,一般来说较老的主板都不支持此项功能,其次你的U盘必须支持启动功能。如果你对U盘进行了格式化的操作,那么U盘上的启动信息将被破坏,即会使用启动系统的功能,那么你需要用其自带的启动工具重新制作启动U盘。加密功能同样需要硬件和软件的支持,也就是说只有U盘本身支持硬件加密功能,同时还需要安装相应的软件或驱动,才能完成加密的工作,这两者缺一不可。
  不同型号的U盘在使用有可能会出现其它的问题,此时你需要做的是仔细的查阅使用说明书,同时浏览U盘相关的主页,相信一定能解决你的问题。
  二:常见故障的排除
  1、无法正确识别闪存盘
  排除闪存盘本身的质量问题以外,有的朋友经常使用 万能U盘修复工具(Mformat) 也很不错,今天主要介绍手动操作,应着重检查BIOS中的相关选项是否已经打开(注:由于主板差异性大,各主板的BIOS设置选项可能略有出入):
  OnChip USB 设成 Enabled; USB Controller设成 Enabled;
  2、不能看到闪存盘的盘符
  如果“我的电脑”中没有显示“移动存储器”盘符,那么在Win 9x/Me下,“设备管理器-磁盘驱动器-可移动磁盘/属性-设置-可删除”。然后检查“当前驱动器号分配”选项,如果没有为闪存盘分配驱动器盘符,将“保留的驱动器号”为闪存盘分配一个即可。点击“确定”后回到“我的电脑”,问题就解决了。
  在Win 2000/XP/2003下依次打开“控制面板-管理工具-计算机管理-存储-磁盘管理”,右键点击闪存盘-更改(创建)驱动器名和路径,分配一个尚未使用的盘符。重新打开“我的电脑”就会看到闪存盘的盘符了。
  3、如何对闪存盘进行优化
  在Win 98/Me 下右击“我的电脑”,依次打开“属性-性能-文件系统-可移动式磁盘”,将“启动所有可移动型磁盘驱动器上的后写高速缓存”选中,确定后重启计算机。
  在Win 2000/XP 下打开“我的电脑”,右击“移动存储器”,选择“属性-硬件”,再选中闪存盘所在的磁盘驱动器,点击“属性-策略”,选中“为性能而优化”,点击确定即可。 (不过如果启用缓存加速存取速度后,U盘切切要待移除后方可拔出,千万不可在U盘正在使用或文件正在打开或存取数据时拔出,否则会造成严重后果)
  4、使用中应注意的问题
  a、闪存盘一般都有写保护开关,但应该在闪存盘插入计算机接口之前切换,不要在U盘工作状态下进行切换。
  b、有些品牌型号的闪存盘为文件分配表预留的空间较小,在拷贝大量单个小文件时容易报错,这时可以停止拷贝,采取先把多个小文件压缩成一个大文件的方法解决。
  5、安装驱动时的注意事项
  如果闪存盘的驱动文件是Setup安装程序包,那么应先执行Setup文件,安装完毕再把闪存盘插入USB接口。此时系统会自动为闪存盘安装驱动程序,不用重启就可识别使用。
  如果闪存盘的驱动文件为未压缩文件夹形式,那么应先插入闪存盘,按系统提示将驱动路径指定到闪存盘的驱动文件夹即可。安装完成也不用重启即可识别使用。
  安装成功后,打开“我的电脑”,可以看见多了“移动存储器”的盘符,如果U盘为启动型或加密型,则可以看到两个“移动存储器”盘符。其中加密型U盘安装完驱动后将弹出登陆窗口,输入说明书上的默认密码后确认才能显示第二个“移动存储器”盘符。
  6、驱动丢失
  对于使用Win 98/Me系统的朋友来说,使用闪存盘必须安装驱动程序。因此当驱动程序丢失以后,就需要寻找合适的驱动程序以代替。我们可以从Win 98/Me安装光盘上提取能够代替的驱动文件,其文件名和路径如下:
  文件名称 在安装光盘上的路径
  Usbstor.inf WinMe安装光盘win9xprecopy1.cab
  Usbstor.sys WinMe安装光盘win9xBase2.cab
  Ntmap.inf Win98SE安装光盘win98precopy2.cab
  ntmap.sys Win98SE安装光盘win98Base6.cab
  Ntmaphlp.pdr Win98SE安装光盘win98Base6.cab
  ntmap.cat Win98SE安装光盘win98catalog4.cab
  PNP OS Installed 设成 YES
  Assign IRQ For USB 设成 Enabled
  这些选项的作用是打开主板芯片组对USB设备的完全支持,为系统识别闪存盘做准备工作。如果电脑中装有硬盘还原卡,也不能正确识别闪存盘,此时应先将其拔掉后再安装闪存盘驱动,系统正确识别闪存盘后可再将其插回。
  7.特殊故障:
  存入U盘的许多文件变成乱码或只显示一个小圆点,这有可能是因为U盘不正常退出引起碎片太多所致,也有可能因病毒引起。
  U盘无故不能进入,提示“磁盘未被格式化”,用win98、windowsXP都无法格式化。但也不一定就是真正U盘损坏。可以用U盘自带的专用格式化软件mformat.exe格式化试试,或许可以起死回生。
  三:修复无法打开的U盘
  一款名为“星梭盘低级格式化工具—MpTool”可解决U盘出现的“能看到盘符,但双击无法打开,显示请插入磁盘的标记、磁盘0字节”等问题。 插入U盘,执行PDX8.exe。点击主界面右下角“OPTING”按钮,点击“FlashTest”选项卡,钩选“Low Level Format”,再点击“CapacityAdjust”选项卡,在下拉菜单中选择磁盘容量,点击“OK”按钮回到主界面。点击“RUN”按钮,即可进行格式化了。格式化完成,显示一个绿色的OK图标及磁盘容量数值xxxMBvle...GOOD等字样。至此U盘恢复。
如果在使用U盘时出现以下问题时:1、退出U盘时候非正常退出,直接拔U盘。
2、U盘中毒,如灰鸽子,auto病毒等,查杀病毒不彻底或病毒将U盘系统文件破坏。3、U盘接口处的焊点与U盘内部线路板松脱(此硬件问题不在本文解决之内)。
解决过程:1、插U盘前,按死shift键,打开我的电脑,不要再双击,直接以fat格式格U盘,没有效果,失败。
2、在DOS下输入下列命令 format x: fs/fat32,没有效果,失败。3、在安全模式下格式化,磁盘管理下格式化,没有效果,失败。
4、试过网上下载的优盘修复程序,像MFORMAT、UMSD,结果没有效果,失败。5、所有办法都试过就差拆开U盘了。想既然能认得盘符,提示格式化,应该不是硬件出了问题。最后只有使出绝招,将U盘量产刷新,成功。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD双击文字不能进行直接编辑,而是弹出特性框。怎么办呀?
CAD双击文字不能进行直接编辑,而是弹出特性框。怎么办呀?高手们,请不吝指教!注:本人已经设置:1.工具->选项->用户系统配置->勾选“双击进行编辑”;2.在命令行上输入mtexted命令,在提示行上输入一个点(.)按enter键结束命令;3.工具---选项----文件----文本编辑器、词典和字体文件名----文本编辑器应用程序-----将其下面的属性改为 内部。
