土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 有关排水立管偏位时的通气问题
有关排水立管偏位时的通气问题
发布于:2006-12-13 12:27:13 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
这是陈方肃主编的《高层建筑给水排水设计手册》中有排水立管偏位的通气设置,“偏位管下部的排水立管向上延长,或偏位管下部最高位排水横支管与排水立管连接点上方设置泄气通气管、偏位管上部设连接通气管,如图4-20所示。”中“偏位管下部最高位排水横支管”是指①还是②?如果是②按规范4.3.12.3偏位管上下600应该不能接支管,而且“最高位排水横支管与排水立管连接点上方”强调是上方按②理解也不对?对排水立管偏位时通气的设置请大家指教
全部回复(6 )
  • 善伯
    善伯 沙发
    1,2都是可行的
    原书中文字和图的表达过于简略,将1,2分别为"最高位"横支管时泄气通气管的两种设置方式画在一张图中,导致读者容易产生误会,其实对于设计来说,掌握本质原理才是最重要的,那就是在上偏位管的底部和下偏位管的顶部都是正压较大的区域,易造成存水弯水封破坏,该段应考虑泄压通气。
    2007-01-12 19:57:12
  • catte
    catte 板凳
    学习一下
    2007-01-12 16:45:12
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
不同管道的连接方式
建筑物室内给水用PP-R管,室外给水管用球墨铸铁管,这两者之间用什么连接呢?
