土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ ATSE双电源切换装置是否需要3C认证?
发布于:2006-12-13 12:14:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
看到一个帖子,关于开关插座要不要在设计中要求3C认证的,有感而发.我觉得在设计文件中表明要3C认证和在实施阶段材料验收把关强调3C认证是两回事.关键是设计时选择的产品或品牌应该是潜在的意识到是否有3C认证,设计师不能随意地听从销售员的巧舌.设计要把好自己的图纸关.
抛个问题,ATSE双电源切换装置是否需要3C认证?
现在很多人力推PC级ATSE.问题是现在市场上国内或国外的PC级ATSE产品是否通过了3C认证?
如果没有通过3C认证,而又要求3C认证,为什么现在的很多设计院(包括大院)都要采用在设计中呢?
而且这个东西很多所谓的专家还在讨论不休,却早已经应用到工程中了.
全部回复(6 )
  • 电气工程师
    根据国家认证认可监督管理委员会(CNCA)2007年第9号公告:《强制性认证产品目录描述与界定表》,双电源自动转换开关、直流及交直流两用的小型断路器被列入CCC认证范围。根据公告的要求,现特提出双电源自动转换开关、直流及交直流两用的小型断路器实施CCC认证的原则和程序。
    一、双电源自动转换开关、直流及交直流两用的小型断路器实施CCC认证的原则
    1、即日起,对申请双电源自动转换开关的CCC认证,采用GB/T14048.11-2002进行样品检测;对申请直流及交直流两用的小型断路器的CCC认证,采用GB10963.1-2005和GB10963.2-2003进行样品检测;如将来标准换版,将依据新版标准进行检测。具体程序按CNCA发布的低压电器开关和控制设备新版实施规则进行,在新版实施规则发布前,暂按照TC06组修改后上报的低压电器开关和控制设备实施规则开展认证工作。
    2、对已按相应的国家标准获得中国质量认证中心CQC标志认证证书的产品,证书持有人应即日起向中国质量认证中心申请换发CCC认证证书。证书转换工作于2008年5月31日前结束。如标志认证检测报告中与CCC产品认证检测要求存在有差异的描述或检测项目,由检测机构负责将相应内容补齐。
    二、双电源自动转换开关、直流及交直流两用的小型断路器实施CCC认证的程序
    1、CCC认证的申请和受理
    申请人通过网络向中国质量认证中心提出CCC认证新申请。CQC产品五处负责受理申请,并按照低压电器元件产品检测任务区域划分原则下达检测机构。
    对于已获CQC标志认证证书的,申请人提出CCC认证新申请,提交申请时在备注栏中注明已获得的CQC标志认证证书编号、型式试验报告编号和原检测机构名称;CQC受理申请后,向相应检测机构发报告核查通知。
    对已向CQC提出标志认证申请、正处于标志认证进程中的:
    1)、检测机构尚未将CQC标志认证的型式试验报告等资料上报CQC:检测机构负责通知申请人向CQC重新提交CCC认证申请(提交申请时须注明检测机构)并向检测机构重新提供CCC申证资料,检测机构最后将CCC认证资料和CCC型式试验报告上报CQC;
    2)、检测机构已将CQC标志认证的型式试验报告等资料上报CQC或正在进行CQC标志认证初始工厂检查:CQC认证工程师将在收到相关报告后通知申请人向CQC重新提交CCC认证申请(提交申请时须注明检测机构),待受理后向检测机构重新提供CCC申证资料。CQC将向检测机构发报告核查通知,检测机构最后将CCC认证资料和CCC型式试验核查报告上报CQC。
    2、申请受理后,申请人按要求向检测机构提交以下资料:
    1)、CCC认证申请书(一式两份,签字盖章);
    2)、一致性声明(一式两份,签字盖章);
    3)、营业执照复印件(盖章);
    4)、产品描述(包含技术参数、结构、型号说明、关键元器件/材料一览表、同一申证单元内所包含的不同规格产品的差异说明等内容);
    5)、电气原理图、总装图;
    6)、其他需要的文件;
    已获CQC标志认证证书的,还需要提供:
    7)、完整的CQC标志认证型式试验报告(复印件一份)、CQC标志认证证书原件(中/英文);
    8)、有效的工厂审查报告或监督检查报告(复印件一份);
    3、资料审核和型式试验
    认证工程师受理申请后,申请人按照送样要求向指定检测机构提交申证文件和样品;检测机构对申请文件进行审核,并按照有关要求进行型式试验;对已获CQC标志认证证书的,若标志认证检测报告与CCC检测要求有差异,由检测机构负责将相应内容补齐。
    4、认证证书
    按照认证单元划分原则,每个申证单元颁发一份CCC认证证书。
    5、认证收费
    认证费用和检测费用按照国家有关规定收取;已获CQC标志认证证书的,报告核查每单元收取核查费用1000元。
    2008-12-15 11:20:15
  • ar1118du
    ar1118du 板凳
    http://www.cqc.com.cn/documents/cqcml20060803.pdf
    在第三页看,感觉是要强制认证的
    2006-12-14 09:02:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教广东是不是强弱电井应分开设置?
请教广东是不是曾经出过文件(规定)强弱电井应分开设置?听一位前辈说有这回事,但没看过相关文件。
