土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 湿式报警阀减压问题,求助!
先做一一类高层(普通住宅),仅在地下车库及首层公共大堂设置了喷淋,高位水箱设置在标高为87.5屋面,那么此时从高位水箱接管到报警阀前是否需要减压?如果减应该减多少?减压设置的原则是什么?
全部回答(5 )
  • yht-1976
    谢了!又学到不少东西了!
    2006-12-14 13:48:14 来自 PC 评论 举报
  • ah-wangjun
    你的同行说的不错,水箱压力太高,会造成喷淋泵无法启动。
    按照2:1减压,入口压力在0.43MPa左右,不至于影响水泵启动,一般情况下是不需要减压的,因为水泵扬程一般是大于水箱高度的,只有像只在底部设置喷淋的系统,可能会用到减压。
    2006-12-14 13:04:14 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
