土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 气体灭火消防系统
气体灭火消防系统
发布于:2006-12-12 22:56:12 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
龙泉气体消防系统简介
龙泉换流站是三峡工程的第一个外送直流换流变电站,很多技术采用世界上一流的先进技术。其中有很多是我们以前所没接触过的,气体消防系统就是其中一。
气体消防系统所用的消防气体是由三种气体的混合气体:52%的氮气,42%的氩气和8%的二氧化碳。以上气体是大气层的气体中分离出来的,不会损坏臭氧,不会对地球的环境产生危害,无毒性的问题,也不会与大气中的气体发生化学反应而产生一些新的合成物质。
该气体消防系统主要是应用于以下方面:计算机室;地层地板;录音储存室;通信/开关传动装置;地下室;电子设备等方面。在龙泉站气体消防系统安装在主控楼内与七个继电器室中,这里面的设备主要都是电子设备及计算机,采用气体消防,能在自动灭火的同时不损坏昂贵的设备。
假如气体消防启动的时候有人在里面怎么办呢?气体消防系统中为什么还要加入8%的二氧化碳呢?当混合气体被释放到一个房子里的时候,通过合理的三种气体的混合,仍然可以让人在缺氧的大气中呼吸,这样可以提高人吸收氧气的能力。在一个房子里正常大气中,氧气占21%和低于1%的二氧化碳,如果氧气含量减少15%以下,大多数普通的燃烧将停止。混合气体将减少氧气的含量,二氧化碳的含量到4%, 二氧化碳含量的增加将增加一个人的呼吸速度和人吸收氧气的能力。简而言之,人被二氧化碳刺激去呼吸更多的氧气和迅速地适应了大气中的低氧含量,这就是说假如气体消防启动的时候有人在里面时,短时间内不会让人窒息而死,你有足够的时间逃生。
全部回复(3 )
  • gaodmb
    gaodmb 沙发
    如果燃烧后有有毒气体,二氧化碳刺激了人的呼吸不是适得其反吗。
    2007-01-05 11:46:05
  • iceage13
    iceage13 板凳
    不知道有没有样本和图纸可以 参考以下,希望楼主可以发些图纸让大家学习学习!
    2006-12-21 23:19:21
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
超过40米的住宅用做均压环吗?
第3.3.10条 高度趔过45m的钢筋混凝土结构、钢结构建筑物,尚应采取以下防侧击和等电位的保护措施: 一、钢构架和混凝土的钢筋应互相连接。钢筋的连接应符合本规范第3.3.5条的要求; 二、应利用钢柱或柱子钢筋作为防雷装置引下线, 三、应将45m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接; 四、竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端与防雷装置连接。 住宅用做吗?
