土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于纵向应力的问题
关于纵向应力的问题
发布于:2006-12-12 22:28:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
地铁车站一般纵向都很长,所以在设计的时候不得不考虑纵向应力问题。为了减少纵向应力的影响,可以设置变形缝,但是如果考虑车站整体性,不愿意设置横向变形缝。在施工的时候按规范采用8~12m一道横向施工缝,要求跳槽施工来解决。但是由于8~12m一个节段太短,施工的时候由于工期紧张,如果严格按照规范要求,按8~12m一个节段在施工的组织安排上很麻烦,会影响到施工进度。请教一下各位达人?如何处理这样的情况,即可以保证施工质量减小纵向应力影响,控制裂缝,又能保证工期加快施工进度。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
三跑楼梯的计算,求救
三段都做板式楼梯,利用两边的板式楼梯架住中间的板式楼梯,那么应该怎么计算啊,请大虾帮帮我
