土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 管道的长度怎么确定
管道的长度怎么确定
发布于:2006-12-12 18:30:12 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
水源热泵采用闭式循环,利用流动的江水与冷却水进行热交换,(总换热量400KW)如下图:
换热器采用换热效率较高的镀锌钢管,支管采用DN25,冷却水进出水温度为35和30度(流速设计为1m/s),江水
考虑26度恒定温度,(流速为0.5m/s), 请大家帮忙计算一下,管道的长度,
还有给点换热器在江水中的固定方式的建议。
  • sas.11
    sas.11 沙发
    30到80M为水源热泵管道的有效长度
    2006-12-13 23:34:13
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
热泵 直热式与循环式 谁好!
热泵 直热式与循环式: 直热式直接出水55+度热水,出水量到底多大?对压缩机的的要求谁的更高,有人说是直热式,也有人说是循环式,想知道具体点的,包括直热式 原理!
