土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ ATS柜后的配电柜可以同时带2级3级负荷吗?
某建筑内同时有2级负荷450kW左右,另有少量3级负荷比如吊车,照明,排污泵等,大概一共10多kW,没有任何消防负荷,如下图,可不可以在配电柜同时配出2级负荷回路和3级负荷回路?谢谢!
全部回答(19 )
  • iask
    我是说主回路的总断路器的"瓶颈"问题.
    如果总断路器后面故障,那ATS也无法转换到另一路电源吧?
    2006-12-15 16:00:15 来自 PC 评论 举报
  • tely-007
    满足了二级的当然就满足了三级的!
    2006-12-15 10:35:15 来自 PC 评论 举报
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
