土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求综合管沟的补救方法!
求综合管沟的补救方法!
发布于:2006-12-12 16:14:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我这有一条长66米,净宽2米,净深1.6米的管沟,由于原设计管沟的两侧只设240mm砖墙,而施工方认为土回填压实后管沟砖墙将无法承载,现土方尚未回填,问有何补救加固方法!
全部回复(12 )
  • 07wk
    07wk 沙发
    -1.6到-1.1范围内砌37砖墙,上面砌24砖墙,也可在上面加一道圈梁
    2007-05-03 23:08:03
  • zhonglibo88
    zhonglibo88 板凳
    钢板要在管沟内表面,涂上油漆防腐.1600MM高,最多上下打两道,离地面800MM左右加一道,最上面加一道.根本就不用计算.锚杆向下斜打.
    2006-12-27 09:14:27
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
向大家请教
在一个钢骨砼框架结构中的超配筋信息中的一条信息"Y向 型钢与混凝土抗剪承载力比值超限 Ratio_S/C = 0.000"什么意思怎么解决谢谢
