土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 为什么蒸发温度波动特别大呢?
我设计了一个简单的单级制冷系统,采用毛细管节流,设定的蒸发温度在-35度。做好之后发现蒸发温度波动特别大,温度从-35度慢慢升高到-25度,然后又从-25度降到-35,如此反复。请问是什么问题呢?
谢谢!
全部回答(3 )
  • lzc530
    1..供液量不均匀.2.热负荷需求不稳定
    2006-12-14 14:58:14 来自 PC 评论 举报
  • ssl8443221
    我遇到过这种问题,应该是冲注量不够造成的,试镜有没有泡呢?
    2006-12-13 18:45:13 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
