土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ [比较]大家常用哪种潜水曝气机
[比较]大家常用哪种潜水曝气机
发布于:2006-12-12 15:53:12 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
  离心式曝气机--通过离心叶轮高速旋转,形成负压,带动水气混合物经过导叶扩散后排出。离心曝气机的曝气特性与潜水深度密切相关,潜水深度越深,水压越大,经过离心叶轮的水气混合物中,水占的比例越大,也就是曝气量越小,同时由于水气混合物比重增加,离心曝气机的功率消耗迅速增加,电流的迅速增加,极大限制了离心曝气机的潜入深度。
  射流式曝气机--射流式曝气机的曝气原理是采用文吐里管结构,离心泵布置在射流泵之前,由离心泵抽送液体,由喷嘴高速射入混气室,形成负压吸气,水气混合物经喉管,在扩散管中扩散后排出。射流曝气机的原理主要是靠射流装置形成压力,也就是靠射流泵来做有效功,由于射流泵理论上的限制,其效率比较低,只有30%左右,因此,这决定了潜水射流式曝气机具有效率低的特性。
  深水罗茨曝气机--深水罗茨曝气机的发明创造性地用罗茨泵替代离心泵并将罗茨泵布置在射流泵之后。这样射流泵工作液体直接来源于水池,其能量只是由水深所形成的静压,故射流泵出口压力必然小于所需要的排出压力。罗茨泵就是用来对射流泵出口的液气混合物加压,使之满足排出压力的要求。在新装置中,空气所获得的能量,只有一小部分来源于射流泵,大部分来之于罗茨泵,而罗茨泵的效率明显高于射流泵,所以整体效率得以很大提高。罗茨泵与离心泵的不同之处在于它是变容式泵,可以进行液气混输,所以可以布置在射流泵之后。而离心泵不能用于液气混输,所以只能布置在射流泵之前。
全部回复(67 )
  • zmm6
    zmm6 沙发
    能不能再讲得清楚一点啊?看不懂,最好能图文并茂。不胜感激!
    2008-01-16 22:28:16
  • wulan
    wulan 板凳
    OKI潜水曝气机有无代理商?
    2008-01-02 14:33:02
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
染料废水处理
论文简介: 摘要:染料废水色度及有机物浓度高,一般可生化性差。对水溶性好的直接染料和活性染料,微电解工艺能有效降低其色度,提高废水可生化性,为进一步生化处理创造有利条件。 附件名:200612121165907808665.zip 文件大小:57K (升级VIP 如何赚取土木币)
