正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
进线电压为220V,室内用电设备为:壁挂采暖炉26.4KW(118A);灯三盏均为2*36W,通风器一个0.7KW,五孔插座一个。壁挂炉需用125A的漏电开关,总开关就得用150的,可是单相的开关做电盘的说没有这么大的?如果改为三相四线进线,三相不平衡就会很严重,请教各位给出出注意,感激不尽,
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
electricity
沙发
我只是从变压器角度看这个问题, 因为没有做过超高压, 110KV变压器做到150000KVA应该太轻松了吧?
2009-10-12 16:18:12
hl418098
板凳
不知道那两条110 kV架空线的导线截面有多大呢?
2009-10-12 15:58:12
加载更多回复 举报
如果按照一般设计的话,选用每相两根LGJ-240两分裂,一条线路停电,另一条能够输送的最大容量为188MVA(环境温度取40摄氏度)。
