土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 紧急求助!
紧急求助!
发布于:2006-12-12 12:45:12 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
谁能帮我回答这个问题啊,在另一个帖子里,当时发的时候忘了送分。http://co.163.com/forum/content/415_574943_1.htm,悬赏10分。
一个三层的商铺,用途不知,更恼火的是每层都是很大一片,各商铺之间没有墙隔开,问建筑的,他们说建好后他们根据自己的需要自己隔开,那我们配电怎么做啊,到底放多少个配电箱呢?新手,第一次做商铺,向各位请教。
全部回复(9 )
  • jeffymint
    jeffymint 沙发
    谢谢各位,我已经出图了
    2006-12-15 11:56:15
  • dxy519
    dxy519 板凳
    1、商铺配电箱画一个系统,一路照明、一路普通插座、一路空调插座;
    2、现只有按建筑的轴网想象商铺的数量,商铺配电箱放在进门位置(或在说明中说明);
    3、插座就无法布置了, (或在说明中说明根据商铺分隔情况墙上布置);
    4、设集中电表箱(并留有一定的备用回路),布置在底层楼梯间或方便抄查表处;
    5、厕所、过道等公共位置要布置灯具;
    6、防雷、接地、等电位均要设计;
    7、弱电也要设计;
    8、说明中加上:由于甲方商铺分隔尚未确定,本设计中集中电表箱内电表回路数及商铺配电箱台数根据商铺分隔情况增减调整。
    2006-12-14 22:10:14
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
照度计算你选择利用系数法还是单位容量法?
在实际照度计算中大家是选择照度计算法还是单位容量法呢?请大家说出你的选择并且说说你选择方法的优点。另外逐点计算法是不是只有计算机才能完成呢,我感觉很费劲!
