土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 德力西dz20l-400/4300漏电断路器的零线问题
发布于:2012-06-16 09:34:16 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
如题。
负载是380V三线电(水泵),没有零线。
问:输入端的零线可以不接上吗?若接上能否正常工作(漏电跳闸)?若不接上会怎样?
谢谢!
另:这是3P+n漏保还是4P漏保?
全部回复(5 )
  • wxhalk
    wxhalk 沙发
    有道理。
    2012-06-16 17:05:16
  • dianqipanli
    dianqipanli 板凳
    1.既然是漏电开关有零线输入端就不能不接,不然漏电空开漏电时可能不会动作。
    至于输出端可以不接。不会影响使用和漏电保护功能。
    2.至于是3P+N和4P皆有可能,要看空开说明书或者是拆开检查空开结构。
    2012-06-16 16:49:16
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
请问下断路器DZ10,DZ15跟DZ20有什么区别?是不是电流大小不同?
请问下断路器DZ10,DZ15跟DZ20有什么区别?是不是电流大小不同?DZ10是100A以内,DZ15是160A以内?
