土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 满堂支架钢管布置
满堂支架钢管布置
发布于:2012-06-16 08:25:16 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
新人新帖,有个圆柱型油罐,高25m,直径33m,罐顶是球体圆弧的,现在在编制脚手架方案,里脚手架采用满堂支架,还有直径30m到直径33m外围圆环荷载较大,钢管间距70cm,其余中间部分钢管间距90cm,已计算满足。在这里想问的是钢管如何布置比较好,比较容易控制?本人QQ439345560,希望各位高手能多多指教,不吝感谢
  • qikunnjut
    qikunnjut 沙发
    是需要专家认证,但我们先要 拿出方案,计算太复杂了,所以想问下高手有没有简单新颖的方法
    2012-06-16 11:55:16
  • 无间道
    无间道 板凳
    这一类的满堂支架钢管布置,应该随具体实际情况搭设成变高度的,局部可以通过调整。不仅方便施工,而且受力明确。再就是满足构造上的规定。
    另外,向这样形式的脚手架是应该进行专家论证的。
    2012-06-16 11:23:16
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
C30混凝土起灰
家里开了个小工厂,设了一个五金仓库,面积大概600平方米,用来放一些钢管、电缆之类的东西。当初建设的时候用的是商业混凝土,从当地一家混凝土搅拌站拉过来的,铺了大概300mm厚,没铺瓷砖,养护大概两个月就投用了。清洁工搞卫生的时候就发现地总是扫不干净,总是有灰。有一次我蹲下来用手指甲划拉都能划出好多灰来。找厂家,他们说混凝土都这样了,建议我贴瓷砖。大家帮分析下,到底是怎么回事啊?我当初用加弹仪弹过的,合格呀
