土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 多层冷库的设计方案问题!
多层冷库的设计方案问题!
发布于:2006-12-12 11:07:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
安装一个三层的贮藏库,采用顶排管,氨为制冷剂,氨泵强制供液。如果采用在机房统一设调节站的话,是不是会有供液不均的问题,但是采用分层供液的话是不是造价与管理方面又不太合算,
如果有哪位做过或有高明的见解请给予以赐教!
全部回复(8 )
  • hjf1221
    hjf1221 沙发
    8楼向你学习
    2006-12-13 19:26:13
  • jiahua-j
    jiahua-j 板凳
    致7楼:你说的问题仍不明确。我想知道1、7~8m落差,管线距离多少?2、哪个系统降温不正常?不正常又指的是什么具体工况?最好围绕环境、负荷、设备容量、机器仪表显示值等描述的具体一点。
    一般来说,即便管线过长(或设计流速过大造成阻力损失)带来压力降,直接影响的也是制冷功耗加大,而不会不能正常降温。反过来说,从设计角度来看,就你所说在7~8m落差下布置制冷系统,完全可以根据需要任意布置。我觉得即便有问题也应当在其他方面。
    2006-12-13 15:57:13
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
问个膨胀阀型号的问题
请问膨胀阀大小的单位不是用冷吨来区分的吗?? 怎么我在另外一个帖子看到<膨胀阀制冷量为80kW>这样用KW来区分的请问究竟那个才是准确的啊??
