土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 最新防火规范(pdf)
最新防火规范(pdf)
发布于:2006-12-12 11:05:12 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
论文简介:
好东西
附件名:200612121165892744812.zip
文件大小:910K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(5 )
  • zhangxin20050923
    非常感谢楼主提供的宝贵资料,
    让本人受益良多,
    希望楼主今后能有更多更好的资料为大家展示
    2008-08-18 08:53:18
  • csccbjs
    csccbjs 板凳
    楼主:能摘要介绍规范编号、发布日期和实施日期就好了。
    2008-08-17 16:15:17
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
low-e玻璃介绍
论文简介:     什么是Low-E镀膜玻璃?"Low-E"玻璃的二种生产方法是:  一、在线高温热解沉积法:  这些产品是在浮法玻璃冷却工艺过程中完成的。液体金属或金属粉沫直接喷射到热玻璃表面上,随着玻璃的冷却,金属膜层成为玻璃的一部分。固此,该膜层坚硬耐用。这种方法生产的"Low-E"玻璃具有许多优点:它可以热弯,钢化,不必在中空状态下使用,可以长期储存。它的缺点是热学性能比较差。除非膜层非常厚,否则其"u"值只是溅射法"Low-E"镀膜玻璃的一半。如果想通过增加膜厚来改善其热学性能,那么其透明性就非常差。  二、离线真空溅射法:  和高温热解沉积法不同,溅射法是离线的。且据玻璃传输位置的不同有水平及垂直之分。  溅射法工艺生产"Low-E"玻璃,需一层纯银薄膜作为功能膜。纯银膜在二层金属氧化物膜之间。金属氧化物膜对纯银膜提供保护,且作为膜层之间的中间层增加颜色的纯度及光透射度。  垂直式生产工艺中,玻璃垂直放置在架子上,送入大的真空室内。真空室内的压力将随之减小。垂直安装的阴极靶溅射出金属原子,沉积到玻璃基片上,形成膜层。为了形成均匀一致的膜层,阴极靶靠近玻璃表面来回移动。为了取得多层膜。必须使用多个阴极,每一个阴极均是在玻璃表面来回移动,形成一定的膜厚。当玻璃到达主要溅射室时,镀膜压力达到,金属阴极靶固定,玻璃移动。在玻璃通过阴极过程中,膜层形成。  溅射法生产"Low-E"玻璃,具有如下特点:  由于有多种金属靶材选择,及多种金属靶材组合,因此,溅射法生产"Low-E"玻璃可有多种配置。在颜色及纯度方面,溅射镀也优于热喷镀,而且,由于是离线法,在新产品开发方面也较灵活。最主要的优点还在于溅射生产的"Low-E"中空玻璃其"u"值优于热解法产品的"u"值,但是它的缺点是氧化银膜层非常脆弱,所以它不可能象普通玻璃一样使用。它必须要做成中空玻璃,且在未做成中空产品以前,也不适宜长途运输。
