土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 零序保护中电流采样问题
零序保护中电流采样问题
发布于:2006-12-12 08:58:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
零序保护动作采样的电流取自 于哪里,部分同事认为三相四线供电只要零线有电流保护就动作,这种说法对吗?
全部回复(3 )
  • dxd_q30
    dxd_q30 沙发
    一般的工作原理(几种情况)可不可以请哪位高手解答一下?
    2006-12-13 12:54:13
  • tely-007
    tely-007 板凳
    最好不要取零线的,因为如果谐波稍大的话,零线电流是不能避免的,
    2006-12-12 11:05:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
消防电源
三级负荷消防泵也需要双电源末端切换吗? 电源怎样取?
