土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ satwe高层请教
satwe高层请教
发布于:2006-12-12 07:55:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在用satwe计算高层的时候,去掉地下室只算上部结构时,地震力会比把地下室连在一起算增大很多。
1.我不知道这两个计算结果那个更合理。
2.另外规范上说当地下室顶板大于等于180时可以把地下室当做上部结构的嵌固端,但并没有要求把上部结构和地下室分开来算,我们需要将上部结构分开来计算吗?
  • 银河之力
    银河之力 沙发
    我觉得也是,规范上只有说这种情况可以把地下室当做嵌固端,并不是宜或者应,所以规范也不推荐把上部结构分开来算的算法。而且从整个结构来说,地下室对结构的自振周期和刚度都是有影响的,不应该忽略这种影响。
    其实还有一个问题:
    当把上部结构和地下室一起算的时候,首层柱子(地下室和剪力墙相连)的配筋很大,但把地下室去掉后柱子的配筋就变得很正常了,这种现象又怎么解释呢?
    2006-12-13 12:26:13
  • zcs182
    zcs182 板凳
    应该是地下室刚度大于上层刚度的2倍,才能当嵌固端,这时要求顶板厚度大于180.这种情况下可以分开算,一般不能分开算,因为地面下一层对一层有影响的,也要按抗震计算.
    2006-12-12 20:37:12
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教两个问题
1、建筑结构事故处理技术特点有哪些?2、加固结构设计应注意哪些问题?(越详细越好)
