土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 外汇市场交易的基本知识
外汇市场交易的基本知识
发布于:2006-12-12 04:13:12 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
什么是外汇?
外汇通常是以“FX”或“FOREX”来表示。最初的外汇交易,是在不同国家地区之间贸易往来偿付的过程中出现的。这种从一种国家货币转换成另外一种国家货币的过程,在出现后不久,很快就发展成一个利用不同货币兑换汇率波动赚取利润的庞大金融市场。
外汇市场是世界上最大的金融市场。它每天的交易量大约相当于1.5兆美元,这个数字约是全美股票和债券市场每天交易额的3倍。
除了交易量巨大的特点之外,外汇市场还有以下几个无法比拟的优点:
24小时不间断的交易
资金的高度流动性和交易的高度透明性
低廉的交易成本
外汇交易市场
1971年8月15日,美国结束了美元对黄金的固定兑换,使美元汇率在外汇市场上自由浮动。在七十年代中期,各种外汇汇率的波动性显著加大,由此而带来了巨大的投资风险和投机收益。
最初的外汇交易的存在主要是用于维持国际间贸易的进行,但是现在这种交易行为就象冰山的一角,仅仅只是占到当今整个外汇市场交易的5%。如今, 大多数的交易行为都是由各个金融机构根据对未来汇率波动的预测,为谋取利润,规避风险所进行的套汇交易。
外汇市场是一个外汇即期店头市场,这是因为进行交易的双方是通过电话和电子交易系统进行的,而不是象股票和期货市场那样在特定的交易所进行集中交易的。
外汇市场已经演变成一个24小时无间断交易的全球性的市场:
  伦敦外汇市场:伦敦外汇市场的参与者是经营外汇业务的银行、外国银行的分行、外汇经济商,其他的金融机构和英国央行---英格兰银行。在这个市场,最大的交易是英镑/美元的交易,所以广大的汇民朋友在交易英镑时对伦敦的市场要特别关注。伦敦外汇市场的交易时间是北京时间17;00-次日1:00。
  纽约外汇市场:纽约外汇市场的参与者是在美国的大商业银行和外国银行的分行,和一些专业的外汇经纪商。纽约外汇市场不仅是美国国内的外汇交易中心,同时也是重要的国际性外汇市场。这个市场的交易时间是北京时间22:00到次日5:00。由于纽约市场和伦敦市场的交易时间有一段重合,所以在这段时间里,市场的交易最为活跃,交易量最大,行情波动的比例也大。
  东京外汇市场:东京外汇市场的交易者是外汇银行、外汇经济商、非银行客户和日本银行。交易时间北京时间8:00-14:30。东京外汇市场的交易品种比较单一,主要是美元/日元、欧元/日元。在交易中,一般行情比较平淡,但是大家在日后的交易中,一定要注意日本出口商的投机作用,有时由于日本出口商的投机,使日元在汇市上出现大幅的波动。例:2002年10月23日星期三美元/日元在东京市场受到打压,迅速从1美元=125.26日元下跌到1美元=124.00日元水平。
  欧洲大陆的外汇交易市场:欧洲大陆的外汇交易市场由瑞士苏黎士市场、巴黎市场、法兰克福市场和一些欧元区成员国的小规模的市场组成。主要是德国的法兰克福市场。现在它的交易量已经使其成为世界第三大交易市场。交易时间为北京时间14:30—23:00。在交易中比东京市场活跃,汇价的变动也很大。
  香港外汇市场:香港外汇市场是20世纪70年代发展起来的国际性外汇市场。香港市场的参与者是主要的商业银行和财务公司。香港市场中港币实行联系汇率制,主要交易的品种有美电交易。在索罗斯攻击香港时,就在美电交易中搏斗了好几个回合。(美电是行业术语,指美元/港币)还有美元兑其他的货币交易。
  还要向大家介绍大洋洲的两个市场:惠灵顿外汇市场和悉尼外汇市场。惠灵顿外汇市场是全球每天最早开市的市场,交易时间北京时间4:00—13:00。两个小时之后,悉尼外汇市场开市,收市也晚两个小时。主要交易本国货币和美元的交易。
外汇交易
如果欧元/美元的交易价在1.2400/03, 您在1.2403买入欧元, 那您是 “Long”欧元, 或 “Short”美元. 在另一笔交易中, 您决定卖出日元, 如果美元/日元交易价在107.20/23, 您将是long美元, short日元. 我们假设欧元上涨到1.2537 但是日元下跌到106.76. 那么您做的怎样呢?
您的赢利和损失如下: 在欧元交易上, 您在1.2403买入100,000单位的欧元. 在1.2537您卖出欧元. 您的赢利是0.0134 或$1.340 (.0134 x Euro100,000 = $1,340). 在美元/日元交易上, 您在107.23价位买入$100,000, 卖出价106.76, 您的损失是0.47 或者$440.24 ($100,000 x 0.47 = JPY47,000 / 106.76 = $440.24). 您的净赢利值是$899.76 ($1340 - $440.24 = $899.76).
外汇汇率的报价方式
在外汇市场上,一个国家与另一个国家货币的汇率是成对出现的。 基本货币在前,目标货币在后,中间以“/”分隔,表示一个单位基本货币可以兑换多少目标货币。例如:USD/JPY表示美元是基本货币,日元是目标货币;EUR/USD表示欧元是基本货币,美元是目标货币;EUR/JPY表示欧元是基本货币,日元是目标货币。我们把以美元为基本货币的报价方式称为直接报价,把以美元为目标货币的报价方式称为间接报价,而把美元既不作为基本货币,也不作为目标货币的报价方式称为交叉报价。大多数货币采用的是直接报价方式,而欧元,英镑和澳元采用的是间接报价方式。
汇率的报价分为买入价和卖出价(英文表示是:BID/ASK),均是从交易银行角度出发的,针对报价中的基本货币而言的。买入价是指交易银行从你那里买一个基本货币单位所付给你的价格,而卖出价是指交易银行卖给你一个基本货币单位的价格。举例来说:
Currency Name
Bid
Ask
EUR/USD
1.2807
1.2810
这里,欧元是基本货币,美元是目标货币。当你想买入一个欧元单位时,你是按照交易银行的卖出价,付出1.2810美元。而当你想卖出一个欧元单位时,你是按照交易银行的买入价,收回1.2807美元。
如何在外汇交易中获利?
外汇交易是针对不同国家的货币汇率进行的一种金融交易行为,所以当你对交易货币的汇率的未来走向把握正确的时候,你就可能获得潜在的利润。相反,当你的判断出现错误时,你就可能遭受潜在的损失。举例来说:根据你对市场上欧元与美元的汇率的观察,你认为当前美元相对欧元来说是被低估了,你估计美元会在未来时间走强。于是,你提前用欧元买入一定数量的美元。如果市场的走向与你的判断吻合,美元相对欧元升值,那么你就卖出美元换回欧元,达到了获利。相反,如果美元相对欧元继续贬值,那么你就亏损了。我们称这种针对货币未来走向进行的交易为持有长期头寸。与之相对,针对外汇市场短期波动,进行的快进快出交易行为被称为持有短期头寸。在外汇市场中,为了达到最大获利,常常是两种交易行为交错进行。
  • yanyan20332033
    汇率的标价方法 汇率是一种货币相对于另一种货币的价格之比,它实际上一国货币用另一国货币表示的价格。它使各国货币能够直接进行比较。根据两种货币在汇率表示中所起的作用不同,可将其分为基准货币和报价货币。汇率的报价方式有直接报价和间接报价之分。直接报价以外币为基准货币,本币为报价货币,即以一定单位的外国货币作为基准折算成一定数额的本国货币;间接报价是以一定单位的本国货币为基准,折算成若干数额的外国货币来表示汇率的标价方法。世界上大多数国家采用直接标价法。
    (1)按外币挂牌的档数分为单档汇率和双档汇率:单档汇率指银行对每一种货币只有一个牌价。银行向客户买入或卖出外汇时均按此汇率办理。双档汇率是对每一种外汇挂出两个汇率。一个是银行买入各种外币的汇率(买入价),另一个是银行卖出各种外币的汇率(卖出价)。买入价低于卖出价,银行赚取其中的差额。世界上大多数国家采用此类汇率;(2)按现汇与现钞分为现汇汇率和现钞汇率:在双档汇率下,现汇汇率是指银行买卖现汇时使用的汇率,与现钞汇率相对应。现汇汇率分为买入汇率(汇买价)和卖出汇率(汇卖价)。买入汇率是银行向客户买入即期汇率时使用的汇率;卖出汇率是银行向客户出售即期外汇时使用的汇率。直接标价法下,买入汇率在先,卖出汇率在后。现钞汇率指银行买卖外币现钞时使用的汇率。各国的现钞汇率均低于现汇汇率;(3)按制定汇率的方法划分为基本汇率和套算汇率:基本汇率指本国货币与基准货币的汇率。这一汇率是套算本币兑其他货币的汇率的基础。套算汇率指在基本汇率制定出来后,通过各种货币对关键货币的汇率套算出来的本币兑其他货币的汇率;(4)按外汇交易交割期限划分为即期汇率和远期汇率:即期汇率是指目前的汇率,用于外汇的现货买卖。远期汇率是指将来某一时刻的汇率,用于外汇期货的买卖。 汇率的种类
    2006-12-12 04:21:12
  • yanyan20332033
      外汇市场的投资投机者,经常说外汇市场如何如何赚钱。但我们换一个角度看,则把全球汇市的波动起伏视为风险,不论是参加外汇交易的个人还是银行、企业,只要有外汇,就有外汇风险。一般地说,人们将“因汇率变动而蒙受的损失以及将丧失所期待的利益的可能性”称为外汇风险。通常还将承受外汇风险的外币金额称为“受险部分”。
      自1973年实行浮动汇率制以来,货币汇率波动频繁,不仅幅度大,而且各种主要货币之间经常出现强弱、地位互相转换的局面。我国在改革开放前,由于一直实行严格的外汇管理,汇率调节机制僵化,且多数涉外企业没有真正成为自负盈亏的主体,所以外汇风险主要由国家来承担。随着我国外汇体制改革的推进,我国进入WTO的日益临近,银行、企业已经不能依赖政府的庇护,因此,如何防范外汇风险就成为银行、企业、个人的燃眉之急。
      外汇风险的表现之一是:外汇交易风险。由于进行本国货币与外币的交换才产生外汇风险。以外汇买卖为业务的外汇银行负担的风险主要是外汇风险。银行以外的企业在以外币进行贷款或借款以及伴随外币贷款、借款而进行外汇交易时,也要发生同样的风险。个人买卖外汇同样也存在风险。
      外汇风险的表现之二是:为了将来进行外汇交易而将本国货币与外币进行兑换,由于将来进行交易时所适用的汇率没有确定,因而存在风险。这是一般企业以外币计价进行贸易交易及非贸易交易时产生的风险,因此也称为“交易结算风险”。
      外汇风险的表现之三是:企业进行会计处理和进行外币债权、债务决算等时候如何以本国货币进行评价的问题。比如在办理决算时,评价债权、债务,因所适用的汇率不同,就会产生账面上损益的差异,因此也称为“评价风险”或“外汇折算风险”。
      外汇风险表现之四是:经济风险——指企业或个人的未来预期收益因汇率变化而可能受到损失的风险。
      外汇风险的表现之五是:国家风险——即政治风险。它是指企业或个人的外汇交易因国家强制力而终止所造成损失的可能性。
      外汇市场的波动,有时候连许多资深的炒家都看不懂。准备进入炒汇大军的新手们,虽然可能在理论上已经做好了准备,但是真的进入了实际的市场,会发现“风险”这两个字,似乎并不像书上说的那么简单。
      一招:善用理财预算,切记勿用生活必需资金为资本想成为成功的外汇交易者,首先要有充足的投资资本,如有亏损产生,也不至于影响生活,切记勿用生活资金作为交易的资本。资金压力过大,会误导你的投资策略,徒增交易风险,而导致更大的错误。
      二招:善用停损单减低风险当你做交易的同时,应确立可容忍的亏损范围,善用停损交易,才不至于出现巨额亏损。亏损范围依账户资金情形,最好设定在账户总额3—10%,当亏损金额已达你的容忍限度,不要找寻借口试图孤注一掷,应立即平仓。
      三招:学会彻底执行交易策略,勿找借口推翻原有的决定
      交易最大致命伤,是当你(在损失已扩大的时候)开始找借口不认赔平仓,想着行情可能一下子就会回转。在你在持续这个念头时,就不会有心去结束这个损失继续扩大的仓位,而只会失去理智地等待行情回转。请记住一个简单的规则:不要让风险超过原已设定的可容忍范围,一旦损失已至原设定的限度,不要犹豫,立即平仓。
      四招:记录决定交易的因素每日详细记录决定交易的因素,看看当时是否有什么事件消息,或是其他原因,让你做了交易决定,做了交易后再加以分析,并记录盈亏结果。如果是个获利的交易结果,表示你的分析正确,当相似或同样的因素再次出现时,你所做的交易记录,将有助于你迅速做出正确的交易决定。
    2006-12-12 04:14:12
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
求助--道路设计分配比例是多少?
近来做了两条城市道路的电气施工图设计,不知道分配比例应该是多少,有市政设计院的朋友请介绍呀,先谢啦!工程情况:城市快速道路,双向6车道,中间3米绿化隔离,2~3KM,强、弱电排管,路灯,包括控制原理,配电柜制作等。三个专业:道路、水、电。 我认为合理的比例 5:3:2 但我们设总准备按5:4:1分配。请各位谈谈看法。再次感谢!
