土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 关于冬季污水除氮问题,高手来交流下~~
关于冬季污水除氮问题,高手来交流下~~
发布于:2006-12-11 23:31:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我厂地处东北,使用的是sbr工艺的一个变种ICEAS工艺(基本上跟sbr的区别就是连续进水、间隔出水)!最近气温变化遇到除氮方面的一些问题,向大家请教哈,希望大伙畅所欲言,交流一下!
我先把情况介绍一下:我厂处理的是城镇生活污水,排放标准是城镇污水厂排水一级B类标准
今年整个夏天处理效果都非常不错,除磷脱氮的效果也很好,但进入11月份以后,总氮却一直居高不下,一直保持在20-22mg/L之间,我也曾在工艺方面进行了多次调整但效果并不理想:
考虑到冬季污泥增长的比较快,在入冬以前,基本上我一直将污泥浓度保持的比较低,1000mg/L左右,入冬后处理效果开始恶化,于是我降低曝气量、加大了污泥回流量,以提高污泥浓度,目前污泥浓度基本达到了3000mg/L左右,COD、BOD处理效果还可以,但TN却一直在20-22mg/L之间徘徊!经过化验,主要是NO3-N浓度较高,分析可能还是溶解氧比较高,没有反硝化造成的,于是调整了曝气时序,在曝气和沉淀之间增加了搅拌过程,并且降低了曝气量,调整两天后TN有了一定的降低,降到了18mg/L左右,但坚持三天后TN又升到20mg/L以上,经过化验发现这回NH3-N有上升趋势,为了保证NH3-N不超标,于是稍稍提高了些曝气量,目前NH3-N和NO3-N都比较稳定,但TN依然居高不下!
再说几个运行上几个我觉得可能有问题的地方:
从夏天时开始,基本上NO2-N都检不出,开始时化验室以为试验药剂的问题,但经过重新配制后依然检测不出,当时分析可能是一直保持溶解氧比较高(曝气时溶解氧在6-8mg/L左右),硝化的比较彻底,但直到现在溶解氧经过由高到低,再由低到高的过程,NO2-N依然检测不出!
在往年的运行时TN总是和TP唱反调的,TN低时TP就高,而TP降低了TN就高,今年TP一直保持得比较低,基本上都在0.5-1mg/L左右,即使溶解氧变化,TP变化也不太大,TN的居高不下会不会跟TP有关?
由于夏天时一直保持高溶解氧运行,污泥中有机成分比较低,刚刚入冬时污泥中有机成分只有40%左右,现在污泥中有机成分倒是提高了点提高到50%左右,会不会是污泥中有机成分低造成的TN处理效果不好?
那位兄弟有这方面的经验,进来谈谈,一起交流交流!
全部回复(9 )
  • feng6316
    feng6316 沙发
    有ICEAS这个工艺的计算实例吗??要做课程设计。愿意帮忙的话就发我邮箱chf6316@sina.com非常感谢
    2007-03-31 17:38:31
  • 20xianyadan02
    20xianyadan02 板凳
    TN指标不理想,首选应该考虑原水的碳源不足
    2006-12-29 11:44:29
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
中水能不能做为锅炉给水,。
工业废水经过处理后,能不能做为锅炉给水,会不会对再生有什么不良影响,对热水锅炉和蒸汽锅炉有什么不良影响,请各位指教。
