土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 砖混结构要不要输构造柱
砖混结构要不要输构造柱
发布于:2006-12-11 23:30:11 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
构造柱参与抗震,必须输入,按柱输入,抗震验算不满足要求的墙体,可通过调整构造柱配筋及截面积达到要求,或增设构造柱来满足要求,
全部回复(48 )
  • hhhgggllll
    hhhgggllll 沙发
    PKPM要输,
    一般按规范设置!按照抗震构造也要求输入!!
    2009-11-01 17:40:01
  • 房欣
    房欣 板凳
    先按照抗震构造要求输入一遍 再不过的地方 考虑加就完了
    2009-10-31 01:19:31
30.87 万条内容 · 562 人订阅
PKPM为何不能定义楼层?
偶的PK是20050509版的,破解后可以使用,并且和正版的没有差别,但现在不知为何只能做到轴线输完了,楼层定义时只能是对截面进行定义,要进行布置时,点那个截面后没有反应,然后就跳一个出错的信号出来,打开以前做过的文件到那一步也是同样出错,请问各位大侠,这是为何?
