正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2228 人订阅
直流屏有20AH、40AH等等,请问这怎么选择。与高压配电装置有何联系?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
(1)解决变电站10kV出线开关数量不足,减少相同路径的电缆条数,为中小重要用户提供较为安全可靠的电源,增加电网运行的灵活性,根据具体情况,可建设10kV公用开闭所或配电所。
(2)10kV公用开闭所应配合城市规划和市政工程同时建设,争取与市政设施、公共绿地等合建。10kV公用开闭所宜建于负荷中心和两座变电站供电范围分界之处,以便于加强电网联络,选址时应考虑设备运输方便,尽量选择在主要道路的附近。
(3)10kV开闭所应有明确的供电范围,出线电缆不宜跨越城市主要干道。
(4)开闭所的接线力求简化和规范,应按无人值班、遥测、遥信、遥控等要求设计,同时应满足防火、通风、防潮、防尘、防毒、防小动物和防噪声等各项要求。
(5)10kV公用开闭所及公用配电所的中压设备宜采用成套配电装置,开关选择要依据负荷性质而确定,一般进出线及1000kVA以上馈线选用真空开关,其它馈线选用负荷开关,有熔断器作保护,母线分段开关需设置备用电源互投装置。
(6)10kV开闭所的规模:每段10kV母线支接配电变压器总容量宜≤5000kVA,进出线回路宜≤8回。开闭所内部采用单母不分段或分段接线,每座10kV开闭所内宜设置1至2段10kV母线。
(7)为了尽量减少专线,建议大于8000kVA才能申请专线供电,同时应明确每座开闭所最大转供容量,建议≤12000kVA。
(8)为便于网络拓展和负荷调度,两段10kV母线之间,不宜设置母分开关。当10kV主干线尚未形成环网的幅射线上或大分路线上的10kV开闭所,两段10kV母线之间,可以设置母分开关。
