土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请问高手。功率补偿柜中最大可以装多大的电容补偿啊
请问高手。功率补偿柜中最大可以装少KVA的电容补偿啊  有要求吗?超过300KVA可以吗?谢谢
全部回答(12 )
  • vbn
    vbn
    按目前大多数采用的补偿柜来说。最高单台补偿容量达到30kvar*12step。即360kVar。 目前也有看见使用abb的电容器,采用形式是50kvar*10step,即500kVar,但是后者由于步数少而单个电容器容量太大,所以补偿效果在某些场合可能不是很理想。 举个大容量系统,比如2500kVA的例子,这时采用两个无功补偿控制器带三个补偿柜,每台360kvar 共360*3=1080kvar,一般此1080kvar的补偿柜算是很大的了,估计很少能有这个值的。 总之 国内一般多采用360kvar单台最大补偿容量。
    2006-12-12 09:27:12 来自 PC 评论 举报
  • wu_xuehong
    各位高手的解答很好!让我学习了很多知识。谢谢!
    2006-12-14 13:01:14 来自 PC 评论 举报
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
