土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
局部等电位端子箱是否需要接地的问题,求解答?
请教卫生间局部等电位端子箱是否需要接地的问题,
看见一些做法是端子箱用扁钢与附近结构柱子主筋焊接做接地的,但是有没有提接地电阻的要求
请问局部等电位端子箱需要接地的是什么规范上要求的,接地电阻是多少?
发布于
2012-06-15 23:08:15
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
muyuyao
如果接地,可能会引入外部故障时传导而来的高电位。试想:即使因为接地而引入了一个高电位,但卫生间内的局部等电位联结使得各处电位是相等的,对人身也不会形成危险的电位差。
--------有一种情况你必须考虑:
一旦你从外部引来了高电位,而内部局部等电位做得又不可靠、不完善!!!
此时,该高电位就会杀人的啊!!!
2012-06-24 01:04:24
来自 PC
评论
举报
wboy8759
总之,各种等电位联接的目的,是为了降低人体在可伸臂范围内的接触电位差。在卫生间这么个小区域内,根据现场条件,局部等电位联接可接地也可不接地,都可以达到降低接触电位差的目的。
有一种观点认为:如果接地,可能会引入外部故障时传导而来的高电位。试想:即使因为接地而引入了一个高电位,但卫生间内的局部等电位联结使得各处电位是相等的,对人身也不会形成危险的电位差。
2012-06-22 09:35:22
来自 PC
评论
举报
小羽毛
主题
27
79
粉丝
+ 关注
私信
97.87 万条内容 · 2090 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(12 )
--------有一种情况你必须考虑:
此时,该高电位就会杀人的啊!!!
