土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 局部等电位端子箱是否需要接地的问题,求解答?
请教卫生间局部等电位端子箱是否需要接地的问题,
看见一些做法是端子箱用扁钢与附近结构柱子主筋焊接做接地的,但是有没有提接地电阻的要求
请问局部等电位端子箱需要接地的是什么规范上要求的,接地电阻是多少?
全部回答(12 )
  • muyuyao
    如果接地,可能会引入外部故障时传导而来的高电位。试想:即使因为接地而引入了一个高电位,但卫生间内的局部等电位联结使得各处电位是相等的,对人身也不会形成危险的电位差。
    --------有一种情况你必须考虑:
    一旦你从外部引来了高电位,而内部局部等电位做得又不可靠、不完善!!!
    此时,该高电位就会杀人的啊!!!
    2012-06-24 01:04:24 来自 PC 评论 举报
  • wboy8759
    总之,各种等电位联接的目的,是为了降低人体在可伸臂范围内的接触电位差。在卫生间这么个小区域内,根据现场条件,局部等电位联接可接地也可不接地,都可以达到降低接触电位差的目的。
    有一种观点认为:如果接地,可能会引入外部故障时传导而来的高电位。试想:即使因为接地而引入了一个高电位,但卫生间内的局部等电位联结使得各处电位是相等的,对人身也不会形成危险的电位差。
    2012-06-22 09:35:22 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
