土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求教
一个地窖,做贮藏室用,上面不走可移动荷载,长宽高是3.5*50*2m,地窖顶做拱形顶,拱高70cm,地窖顶距地面6m,上面回填土并压实,求教下这个钢筋的配筋(用多少的钢筋最经济合算),与混凝土强度。
全部回答(1 )
  • 无间道
    这个问题只有经过结构计算才能回答出来。最好还是自己计算一下吧。估计不会有人替你完成这个内容。
    2012-06-16 10:56:16 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2224 人订阅
