土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 请问怎么弄才可以使cad一打开就是全屏显示啊?
请问怎么弄才可以使cad一打开就是全屏显示啊?我每次打开cad后,那个窗口都是显示到一边去了!标题栏等工具栏都不见了,每次都要拉一下才可以弄到全屏!请问有什么解决方法啊?谢谢了。
全部回答(2 )
  • fallformusic
    在所有的设置都调整好,然后打开一个已有的文件,保存后立即关闭CAD系统.
    这个我试过,但还是不行的。下次打开还是那样子的。
    可能是我的系统有点问题了。
    谢谢你了!
    2006-12-19 13:09:19 来自 PC 评论 举报
  • hlstartnow
    这个问题可能是两个方面的原因:
    1.操作系统不太正常.
    2.保存文件时操作不当引起的.
    一般情况下,第二种原因比较常见.解决办法如下:在所有的设置都调整好,然后打开一个已有的文件,保存后立即关闭CAD系统.再进入时就是全屏的了.其实这些有关于屏显的参数都记录在Windows的注册表里,所以如果在往注册表里写参数时出现不正常就会引起此类问题.
    2006-12-11 19:51:11 来自 PC 评论 举报
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
