土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ 土木工程材料练习题
土木工程材料练习题
发布于:2006-12-11 17:09:11 来自:人才招聘/学生专栏 [复制转发]
本人为了迎接土木工程材料考试收集的一些练习题,希望对那些需要这方面考试的人有些帮助.
一、名词解释(2×3分)
1.亲水性
2.热固性树脂
二、填空题(5×3分)
1.石膏制品的耐水性____、防火性____。
2.硅酸盐水泥与火山灰质硅酸盐水泥相比,____水泥的抗渗性较好。
3.牌号为Q235-A?b的钢材,其性能较Q235-D的钢____。
4.含氯离子的混凝土外加剂不得在____混凝土中掺用。
5.当沥青中树脂(沥青脂胶)组分含量较高时,沥青的____度大。
三、是非判断题(5×3分)
1. 细度模数越大,表示砂越粗。
2. 中碳钢的焊接性能优于低碳钢。
3. 防水涂料固化前呈液态,尤适用于不规则屋面、节点等复杂表面,可形成无接缝的防水膜。
4. 石油沥青主要技术性质比煤沥青差,建筑工程上较少使用,但其抗腐蚀性能较好,常用于作防腐级地下防水层。
5. 木材在干燥时,沿弦向的收缩最大。
四、选择题(5×3分)
1. 甲、乙两钢筋直径相同,所作冷弯试验的弯曲角相同,甲的弯心直径较小,则两钢筋的冷弯性能____。
 A、甲较好
 B、相同
 C、乙较好
2. 高铝水泥的3天强度____同强度等级的硅酸盐水泥。
 A、低于
 B、等于
 C、高于
3. 材料的导热系数随温度升高而____。
 A、不变
 B、增大
 C、减少
4. 石油沥青的大气稳定性以沥青试验在加热蒸发前后的"蒸发损失百分率"和"蒸发后针入度比"评定,____。
 A、蒸发损失百分率愈小,蒸发针入度愈大,表示沥青老化慢
 B、蒸发损失百分率愈小,蒸发针入度愈大,表示沥青老化快
 C、蒸发损失百分率愈大,蒸发针入度愈大,表示沥青老化慢
5. 外墙砂浆胶凝材料选用以____为主。
 A、石灰
 B、石膏
 C、水泥
五、问答题(第3题10分,其余每题8分)
1. 为什么混凝土在潮湿条件下养护时收缩较小,干燥条件下养护时收缩较大,而在水中养护时却几乎不收缩?
2. 工地上为何常对强度偏低而塑性偏大的低碳盘条钢筋进行冷拉。
3. 加气混凝土砌块砌筑的墙抹砂浆层,采用于烧结普通砖的办法往墙上浇水后即抹,一般的砂浆,往往易被加气混凝土吸去水分而容易干裂或空鼓,请分析原因。
4. 高速公路的沥青混凝土面层及抗滑表层可否使用石屑作热拌沥青混合料的细集料?
5. 吸声材料与绝热材料的气孔特征有何差别?
六. 计算题(7分)
  某材料的体积密度为1820kg/m3、孔隙率为30%,试求该材料的密度。
模拟试题(一)答案
一、名词解释
1. 水可以在材料表面铺展开,或材料表面可以被水所浸润的性质,称为材料的亲水性。或者材料分子与水分子引力,大于水分子内聚力的性质称为亲水性。
2. 仅在第一次加热时软化,并产生化学交联转变为体型结构而固化,以后再加热不会软化的树脂。
二、填空题
1. 差   好
2. 火山灰质硅酸盐水泥
3. 差
4. 预应力钢筋(或使用冷拉或冷拨钢筋、钢丝的水位变化部位、潮湿环境等)
5. 延
三、是非判断题
1. 是   2. 否   3. 是   4. 否   5. 是
四、选择题
1. A    2. C    3. B   4. A     5. C
五、问答题
1. 混凝土在干燥条件下养护时,由于水化过程不能充分进行,混凝土内毛细孔隙的含量较高,因而干缩值较大;当在潮湿条件下养护时,水分较充足,毛细孔隙的数量相对较少,因而干缩值较小;当混凝土在水中养护时,毛细孔隙内的水面不会弯曲,不会引起毛细压力,所以混凝土不会产生收缩,且由于凝胶表面吸附水,增大了凝胶颗粒间的距离,使得混凝土在水中几乎不产生收缩。但将水中养护的混凝土放置于空气中时,混凝土也会产生干缩,不过干缩值小于一直处于空气中养护的混凝土。
2. 对钢筋冷拉可提高其屈服强度,但塑性变形能力有所降低,工地上常对强度偏低而塑性偏大的低碳盘条钢筋进行冷拉。
3. 加气混凝土砌块的气孔大部分是"墨水瓶"结构,只有小部分是水分蒸发形成的毛细孔,肚大口小,毛细管作用较差,故吸水导热缓慢。烧结普通砖淋水后易吸足水,而加气混凝土表面浇水不少,实则吸水不多。用一般的砂浆抹灰易被加气混凝土吸去水分,而易产生干裂或空鼓。故可分多次浇水,且采用保水性好、粘结强度高的砂浆。
4. 热拌沥青混合料的细集料宜采用优质的天然砂或人工砂,在缺砂地区,也可使用石屑。但用于高速公路、一级公路、城市快速路、主干路沥青混凝土表层及抗滑表层的石屑用量不宜超过砂的用量。
5. 吸声材料与绝热材料都是属于具有多孔结构的材料,但对材料的孔隙特征上有着完全不同的要求。绝热材料要具有封闭的不连通的气孔,这种气孔越多,其绝热性能越好;而吸声材料恰恰相反,要求具有开放的、互相连通的气孔,这种孔隙越多,其吸声性能越好。
六. 计算题
解答: ∵
全部回复(12 )
  • a454529139
    a454529139 沙发
    啥也不说了,实在是:'( 啊。。。
    2009-12-14 09:12:14
  • yachtray
    yachtray 板凳
    不错不错,谢谢楼主的分享
    2009-05-26 22:58:26
学生专栏
23.9 万条内容 · 138 人订阅
求助土木工程专业的最佳学习方法
各位GGJJ好:  小弟我今年读大三了,学的是土木工程的民用建筑.今年开专业课有一大堆,最让我恼火的就属<<结构力学>>和<<钢结构设计原理>>了.平时老师讲的听起来就不怎么懂,现在日积月累已经落下很多了.在此请教各位怎么样才能尽快赶上去,急盼!!!                                          落魄的书生
