土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 地漏做刚性防水套管有图集吗?
地漏做刚性防水套管有图集吗?有的话,请各位大虾告知下。或者提供现场照片。这个安装过程的。谢谢。
全部回答(5 )
  • qq_1607047121680
    02S404《防水套管》总说明 3.分类及应用 3.1防水套管按结构形式分为柔性防水套管(A、B型)、刚性防水套管(A、B、C型)及刚性翼环三种类型。 3.2柔性防水套管适用于有地震设防要求的地区,管道穿墙处承受振动和管道伸缩变形、或有严密防水要求的构(建)筑物。A型一般用于水池或穿内墙,B型用于穿构(建)筑物外墙。 Ⅰ型密封圈适用于一般防水要求,Ⅱ型适用于较严密的防水要求。 适用温度范围:-20℃~ 80℃。 当穿墙管与泵或增压设备的进出管道连接时,宜在连接处设置柔性连接。 3.3刚性防水套管适用于管道穿墙处不受管道振动和伸缩的构(建)筑物。对于有地震设防要求的地区,如采用刚性防水套管,应在进入池壁或建筑物外墙的管道上就近设置柔性连接。A型适用于钢管,B、C型适用于球墨铸铁管及铸管。 3.4刚性方水翼环适用于管道穿墙处不受管道振动和伸缩的构(建)筑物,适用于管道穿墙处空间有限或管道安装先于构(建)筑物或管道的更新改造。对于有地震设防要求的地区,如采用刚性防水翼环,应在进入池壁或建筑物外墙的管道上就近设置柔性连接。 3.5防水套管选型或加工时,应满足管路设计工况及安装的要求,必要时,防水套管的穿墙壁厚、轴向推力等应经结构工程师确认。 3.6防水套管的安装位置应尽量避开沉降缝、伸缩缝或二个较近距离的构(建)筑物。特殊需要时,必须经由结构工程师选用。 3.7当穿墙管的材质和外径等超出本图集范围,应注意对防水套管的结构形式、尺寸及缝隙内采用的填料等进行必要的调整和修正。
    2020-12-04 10:29:04 来自 PC 评论 举报
  • zouxiaopai
    楼上的大虾给大家说说啊!我也没见过
    2012-06-19 17:38:19 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
