土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求助】关于电线的问题
是这样,单相进户电线是10平方的,然后接到配电箱总开关的距离不足,去买了10平方的电线回来驳接,后来发现买来的线不足10平方,能不能在该线的基础上,再加多一条4平方的电线呢?如不能,是因为什么原因?有没有相关规范?先谢谢大家。
全部回答(7 )
  • 我是恶魔
    如果能自适应,那就厉害了。
    2012-06-19 08:27:19 来自 PC 评论 举报
  • 我是恶魔
    这线用不了多少,只是针对这种现象提出一个并线使用的问题,据说厂家这种不足的叫"偷铜"。
    2012-06-19 08:25:19 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
