土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请教关于零排的选择问题?
请教关于零排的选择问题?
发布于:2006-12-11 14:23:11 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
在开关厂工作,很多时候图纸上没有标明零母线规格,一般默认依据按照主母排规格的1/2或以上选择,但有时候用户要求不一致,比如100X10主母排,用户要求零排选用60X6,关于此方面是否有相应行业标准规定。
  • hwc_wy
    hwc_wy 沙发
    有规定的,你查一下GB7251.1中有关于N排的规定,
    7.1.3.4 如果制造厂与用户间无其他的协议,在带中性导体的三相电路中,中性导体的端子应允许连接具有下述载流量的铜导线:
    ——如果相导线的截面积尺寸大于10mm2,则中性导体的截流量等于相导线载流量的一半,其截面积最小为10 mm2;
    ——如果相导线的截面积尺寸等于或小于10 mm2,中性线的载流量则等于相导线的载流量。
    2006-12-12 09:30:12
  • flfzxw
    flfzxw 板凳
    看情况,母排选择没有很严格的标准的啊。
    2006-12-11 20:41:11
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
求:空气绝缘母线槽JBT8511_1996
如题
