土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 厨房在设计中要注意的其它事项
厨房在设计中要注意的其它事项
发布于:2006-12-11 13:50:11 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
厨房在设计中要注意的其它事项
厨房门开启与冰箱门开启不要冲突;
抽屉永远不要设置在柜子角落里;
地板适用防滑及质料厚的地砖,且接口要小,不利积藏污垢,便于打扫卫生。
厨房的电器很多,要多预留些插孔,且均需安装漏电保护装置。
厨房内灯光要足够,而照出来的灯光必须是白色,否则影响颜色判断,以至食物是否做熟也辨不出来。同时要避免灯光产生阴影,所以射灯不适宜使用。
装修厨房前需要把厨房内的暖气片考虑进去,以防柜门、抽屉与之碰撞;
厨房窗户的开启与洗涤池龙头不要冲撞。对厨房进行两次测量,以免过后被动。
灶台与洗菜池的距离不宜太远或太近。
冰箱进厨房已是趋势,但位置不宜靠近灶台,因为后者经常产生热量而且又是污染源,影响冰箱内的温度。 冰箱也不宜太接近洗菜池,避免因溅出来的水导致冰箱漏电。
切菜板宜安放在近窗口处,最好让阳光照射。
灶台千万要避免接近窗口,以防被风吹熄灶火。
厨房中储藏、洗涤、烹调三大功能区,往往形成工作三角形,依不同户型可设计为一字型、U型、L型、走廊型、变化型等,各有优势。对工作三角形的巧妙设计与运用,将会使你的厨房更臻完美。
忌材料不耐水。厨房是个潮湿易积水的场所,所有表面装饰用材都应选择防水耐水性能优良的材料。地面、操作台面的材料应不漏水、不渗水。墙面、顶棚材料应耐水、可用水擦洗。
忌材料易燃。火是厨房里必不可少的能源,所以厨房里使用的表面饰必须注意防火要求,尤其是炉灶周围更要注意材料的阻燃性能。有一位朋友告诉我,他曾经用塑料板屏蔽墙边竖立的管道,得又方便又美观,由于燃气灶就安放在旁边,一次炒菜火太大引燃的塑料板,险些酿成火灾。这样的教训应该引以为戒。
忌饮餐具暴露在外。厨房里锅飘盆、瓶瓶罐罐等物品既多又杂,如果袒露在外,易沾油污又难清洗。因此,厨房里的家具应尽量采用封闭形式,将各种用具物品分门别类储藏于柜内,既卫生又整齐。
忌夹化缝多。厨房是个容易藏污纳垢的地方,应尽量使其不要有夹缝。例如,吊柜与天花之间的夹缝就应尽力避免,因天花容易凝聚水蒸汽或油烟渍,柜顶又易积尘垢,这们之间的夹缝日后就会成为日常保洁的难点。水池下边管道缝隙也不易保洁,应用门封上,里边还可利用起来放垃圾桶或其它杂物。
忌使用马赛克铺地。马赛克耐水防滑,是以往厨房里使用较多的铺地材料,但是马赛克块面较小,缝隙多,易藏污垢,且又不易清洁,使用久了还容易产生局部块面脱落,难以修补,因此厨房里最好不要使用。
总之,厨房装修需要方方面面全盘考虑到,这样您最终会拥有一个满意的厨房
网址:http://biz.mynet.cn/zgcad
  • 扮猪吃老虎
    而且尽量避免使用浅色地砖,地上掉根头发都看的很清楚!
    2007-01-20 23:19:20
  • tianya18
    tianya18 板凳
    选择专业"设计行业"IT维护
    让您的设计更安全!更稳定!更高效!
    1、保护企业知识财富:企业图纸安全、图档管理咨询及实施;
    2、规避软件使用风险:软件正版化咨询及实施;
    3、获得高性价比的工具:
    根据设计行业特性,优化电脑系统环境,随时解决专业软件(CAD、MAX等)使用中的问题
    中望龙腾科技公司CAD、建筑、结构、装饰软件杭州地区技术服务点
    加拿大Transoft交通软件杭州地区技术服务点
    专业的修复技术 修复各类出错的cad文件
    13336065989
    2006-12-11 13:50:11
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
怎样设计才能够使卫生间显得大一点?
怎样设计才能够使卫生间显得大一点?卫生间确实是房间装饰中不容轻视的小地方,希望把这个空间变大的方法有很多,但首先是健康,即保持空间原有的通风、透光的良好“本性”,然后在此基础上,注意以下几点:   1.合理布置房间。器具落地面积与房间使用面积之比小于0.4,比值越小,越显得宽敞。   2.实施空中规划。卫浴用品尽可能上墙,并有规律地排列,宁可占上部的空间,也不要多占地面的空间。尽量多留出活动空间。
