土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 螺杆式冷水机
螺杆式冷水机
发布于:2012-06-15 13:55:15 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
冷水机应用于塑料加工机械成型模具冷却,能够大大提高塑料制品表面光泽度,减少塑料制品表面纹痕和内应力,使产品不缩水、不变形,便于塑料制品的脱模,加速产品定型,从而极大地提高塑料成型机的生产效率。
螺杆式冷水机配置:
1.世界名牌压缩机
  原装进口双螺杆系列压缩机。双螺杆5:6齿数比及先进的线型设计,节能高效。
  高效活阀能量控制,实现分级或无级能控。平衡设计,运转超静平稳。
  运动部件严格处理,特殊排气处油平衡块设计,维修周期长,无故障运行40000小时以上。
  高效油分离器,排气带出油量小于1.5%,有效提高两器换热,更加节能耐用。
2.新型高效蒸发器
  日本神户最新高效内螺纹铜管,增强传热效果,更加节能高效。
  运用最新CAD/CAM设计加工技术,CNC加工中心制作完成,结构紧凑,体积小巧,经久耐用。
  U型结构的换热管束,可整体抽出清洗内部水垢,方便维修保养。
  干式蒸发器,方便回油,提高压缩机寿命和系统的可靠性。
3.水冷式冷凝器
  日本神户最新高效外螺纹铜管制作,散热量大,体积小巧。
  运用最新CAD/CAM设计加工技术,配合CNC加工中心制作完成,结构紧凑,可靠性高。
  外形美观,高效节能。
4.风冷式冷凝器
  散热翅片由高速冲床冲孔,翻片质量可靠。二次翻边,铜管与翅片更加紧密接触,换热效率高。
  采用全进口铜管和全自动弯头焊接,大大增强了氧密性,杜绝制冷剂泄漏现象。
  尤其适合水资源缺乏或水质硬度高的地区使用。
5.微处理控制系统
  工业级PLC机组集中控制,配合压缩机的能调系统,可及时准确控制机组制冷量与冷负荷的匹配,保证机组以最佳效率运行,降低运行费用。内部集成断水、低温、高低压、防冻、缺相、延时启动、逆相、过载、电机过热、油压差等多项安全保护及处理功能。全中文操作界面,菜单式提示,可任意设置机组运行状态,家电化的操作环境。
公司网址: http://www.dgmcsy.com 技术中心: http://www.gdftjx.com
全部回复(3 )
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
有没有工民建转行做水工滴,进来谈谈感受
