土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如何做到优化设计
如何做到优化设计
发布于:2006-12-11 13:05:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
18层的住宅楼第下室2层,6单元,每单元采用三相五线插接式母线沿管道井明敷,每隔三、四层设插接箱,采用YJV4*35+1*16穿SC70钢管引出到电表箱.150MM2以下的住户采用VV3*10穿SC25钢管到用户箱,150MM2以上的住户采用VV5*10穿SC32钢管到用户箱,户内只安装一开一灯一插,其余塑料电线管按图纸预留到位,电线不穿。电梯电源采用双电源供电,电缆选用YJV22-4*35+1*16穿SC80钢管沿管道井到机房,配电箱采用双电源配电箱。公用电箱安装在一层,负责每层的公用照明电源和应急照明电源,应急照明电源采用三线制供电。店面房电源由分支箱引出,采用VV5*10穿SC40钢管到单表箱,然后引至每间店面配电箱。地下室单管防水荧光灯!
问:1、三相五线插接式母线是否可以改为预分支电缆?如果可以改,那么YJV4*35+1*16穿 SC70钢管就可以取消了。如果不可以改,那么YJV4*35+1*16穿 SC70钢管是否可以改电线穿塑料管?
2、VV3*10穿SC25钢管、VV5*10穿SC32钢管是否可以改电线穿塑料管或KBG电线管?
3、店面房电源由分支箱引出,采用VV5*10穿SC40钢管到单表箱,然后引至每间店面配电箱是否可以改成集中计量表箱,电缆改电线,钢管改塑料管或KBG电线管?
4、地下室单管防水荧光灯可否改成普通的荧光灯?
5、槽式热镀锌桥架改成什么桥架可以节约造价?
6、桥架引到配电箱的钢管可否改成KBG电线管!
希望能得到合理的造价,又符合设计规范的答案!
97.89 万条内容 · 2157 人订阅
为什么泵空转容易烧电机?
为什么泵空转容易烧电机?为什么泵空转容易烧电机?
