土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 更好的cad坐标轴转换命令
更好的cad坐标轴转换命令
发布于:2006-12-11 11:57:11 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
autocad r14中坐标轴转换除了用ucs命令之外还有哪些更好的命令
  • qizhanfeng-5199
    高手
    2007-01-23 09:16:23
  • zp_9915
    zp_9915 板凳
    相对坐标输入点时,在正交状态时,一般输入为:@ x,0或@0,y (例如输入相对坐标“@100,0”表示下一点相对上一点X方向增加100,又如输入相对坐标“@0,50”表示下一点相对上一点Y方向增加50),以上两种情况下,可以直接输入100或50即可实现相同的目的,从而节省输入时间。
    2006-12-15 15:05:15
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
求:CAD2007软件下载
我的是05的,太老了,找很长时间没找到新的,所以请大家帮帮忙
