土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 微机保护运行维护的注意事项
微机保护运行维护的注意事项
发布于:2006-12-11 11:30:11 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
〔摘 要〕 结合运行实际,分析继保运行人员在运行维护中碰到的问题,探讨做好微机保护运行维护
工作的技术措施。
〔关键词〕 微机保护 运行维护 注意事项
  近年来,随着微机保护技术的不断发展和完善, 微机保护装置在新建变电站和旧站的保护改造上,被普遍采用。但因运行人员运行维护经验不足和产品设计、制造质量上存在某些缺陷,往往导致微机保护装置工作不正常。结合黄埔供电局微机保护装置的运行维护经验,提出以下几点注意事项。
1 变电站微机保护的抗干扰问题
  由于微机保护装置是由各种电子元器件和CPU芯片组成的弱电工作回路,很容易受到外界谐波、强雷电波及无线电波的干扰,导致装置程序运行出错、死机、拒动或误动等不正常情况。因此,微机保护装置的抗干扰措施非常重要。除了全面执行原电力部1994年颁发的《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》及1996年原电力部颁发的《微机继电保护装置运行管理规程》的有关规定,严格按照有关规程、反措进行设计、施工和验收外,广州电力局还要求生产厂家对端子排的正电源与跳闸回路必须隔开3个端子排的距离,防止人为误碰或端子排老化、绝缘降低,导致控制回路误发跳闸信号事故。严格执行“不允许用电缆芯两端同时接地的方法作为抗干扰措施”。继保运行人员在进行维护工作时必须严格检查这些措施的落实情况,确保接地点接地可靠,装置的抗干扰盒工作正常。
  随着现代社会通讯工具的普及,继保运行人员随身携带的手机、无线电对讲机等通讯工具对微机保护装置也会产生一定的影响。因此必须在保护安装处以及有可能使用这些通讯工具的场所,用它们发出的无线电信号对有关保护装置进行干扰试验。如果保护屏使用铁门封闭的,应分别在铁门关闭及打开的情况下进行干扰试验。试验时保护装置不允许出现任何异常现象,否则要求厂家立即处理,并全面检查执行规程、反措要求情况,绝不能马虎了事走过场。
  继保运行人员 在平时的维护工作中,要根据规程及反措要求,对实际运行中出现的情况进行检查,看看有关规定是否全部落实并及时处理装置运行故障,以避免保护装置工作不正常。
2 整定通知单填写内容的问题
  微机保护装置的功能比较齐全,基本上能满足各种动作逻辑的要求,因此它的整定项目格式表较多。但是,针对不同的电压等级及设计要求,并不是每一个整定项目都必须用到。一般的整定通知单只给出所需保护的名称、整定项目和具体数据,对用不到的整定项目没有特别注明投退要求。所以运行人员必须根据保护装置的设计要求和实际运行需要,查清有关图纸,询问有关的整定部门,对用不到的整定项目予以退出,对必须用的整定项目予以完善投退,否则可能造成“误整定”,导致运行事故。
  规范填写微机保护装置整定通知单和正确执行整定值的输入、投退与核对,必须成为继保人员日常运行维护工作的重点。把好整定通知单的规范填写、管理和执行关,才能保证不发生继保“三误”中的“误整定”事故,确保保护装置动作的完全正确。
3 保护屏压板标签准确命名的问题
  为了实现多种功能,微机保护装置除了本身具有保护的软投退功能外,在保护屏上还有大量的硬压板。 这些硬压板如何根据运行的实际需要进行正确命名、规范管理,是关系到保护是否能正确投退,电网是否能安全稳定运行的问题。
  如对LSA-200型主变保护装置中的“主变110 kV过流保护动作Ⅱ段出口跳变低开关”压板,图纸标示及施工单位命名为“主变变高后备保护动作Ⅱ段出口跳变低开关”。通过查设计图纸和现场接线发现,“主变变高后备保护”包括“主变110 kV过流保护”及“主变110 kV零序过压保护”。如果不按实际需要进行命名,造成压板的误投退,将影响以后继保运行人员的安全试验工作,威胁电网安全运行,也会对事故时分析保护动作情况产生误导。其他保护的压板命名与此相同。所以,继保运行人员不但要在投产验收时严格把关,要求安装、调试单位规范、准确地对保护硬压板进行命名,而且在平时的维护试验中,必须对每一块压板的标签名称进行重复核对、检查,防止因设备改造、运行方式改变时,没能及时随压板功能修改而改正压板名称,导致保护不正确投退。
4 微机保护装置内部连接线及芯片保护问题
  ISA-1H型保护装置的CPU主插件与电源过渡插件之间,通过电脑连接线进行活动的连接,CPU主插件本身也有部分外露过长的连接线。在测试装置电源及回路绝缘的过程中,要拔出插件或插入插件,难免会拉动 或碰及这些连接线,导致CPU主插件与电源过渡插件之间连接线接触不良,甚至损坏元件,使保护装置不能正常工作。
  在定期试验中,出现因插件的拉动而导致连接线松动和人手接触插件芯片的现象不可避免,由此造成连接线接触不良的安全隐患。该隐患一般不会立即显现,而是在装置充电发热并经过一段时间的运行后,才会暴露。因此,继保工作人员必须以严格、细致、认真的工作态度,按照要求进行微机保护装置的调试。并且注意以下4点问题:(1)不得在现场试验过程中进行插件维修;(2)在现场试验过程中不许拔出插件测试,只许用厂家提供的测试孔或测试板进行测试工作;(3)不许用手直接取出插件或芯片,必须采用专用工具或采取专门措施,防止因人身静电损坏集成电路或芯片;(4)除装置运行死机外,一般不要按CPU插件面板上的“硬复归”按钮。
5 低周减载项目试验时防止误跳其他设备的问题
  110 kV变电站同一个10 kV馈线微机保护屏,设计有6套以上的保护装置。每一套保护装置中,低周减载电压引入线均通过保护屏电压小母线上的端子排并联接入。因此,对不同设备的低周减载项目进行试验时,不要在保护屏端子排取出的电压线上加入试验电压,以防止加错电压回路,误跳其他运行中的设备。最好在装置本身的背板接线上加入试验电压,并解开到端子排的电压引线,防止向电压小母线反送试验电压引起误跳闸事故。在每一设备的低周减载电压回路上,挂上具有明显区别的标示牌,以区分同一保护屏之间不同设备保护装置的低周减载电压回路,确保试验的安全。
6 整组试验时整定值误差问题
  在定期试验工作中, 装置的整定值都必须用整组试验的方法进行校验。由于装置的零飘、平衡度、线性度调试是在主控制室保护屏的端子排上加入采样量进行的,而整组试验是在高压室开关柜CT的二次回路上加入故障采样量的,这就难免会因回路的阻抗影响而导致故障采样量动作值与装置整定值有误差。如果误差符合要求(在5%之内),可不必怀疑装置的准确性及回路问题;如果误差超过5%,就必须对装置的零飘、平衡度、线性度重新进行调整。所有微机保护变电站中,在设计时就应要求各电流、电压采样量用的铜芯屏蔽电缆截面足够大,而且端子排的过渡压板必须采用接触面大、接触可靠的过渡压板,尽可能减少回路阻抗,保证装置采样量的准确性。试验时应先缓慢加入故障量,校验回路有无寄生回路,再校对用于发信的整定值,然后再逐步加大故障量至整定临界值和1.5倍整定值,并分别进行冲击试验,以校验装置动作是否正确、可靠。
  在微机保护装置的运行维护中,还必须注意以下项目的测试和检查:
(1) 回路的绝缘及耐压试验(试验前除交流采样元件外,必须将其他插件拉出,防止损坏有关电子元件及芯片)。
(2) 验逆变电源,包括测试装置在80%、100%、115%额定电压时,验逆变电源的输出是否稳定可靠;检查直流电压由0缓慢上升至80%额定电压的过程中,逆变电源应能可靠自启动。
(3) 装置的输入、输出及接点开关量的输入、输出试验。
(4) 运行中核对整定值,必须在装置的“查看”状态下进行。当进入装置的“整定”状态时,保护就会退出运行。
  • zzx731215
    zzx731215 沙发
    楼主辛苦!
    2007-02-10 09:19:10
  • grj0820
    grj0820 板凳
    非常感谢!
    2007-02-08 08:53:08
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
谁知道110KV微机继电保护入网需要提供哪些材料
