土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 关于低压警报
关于低压警报
发布于:2012-06-15 10:15:15 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
小型水冷式制冷机组
开机运行5分钟后低压警报
检查制冷剂并不缺
短接低压开关无效
采用的是电子膨胀阀控制
各位帮忙分析一下
采用的是R410
全部回复(3 )
  • zsf9229
    zsf9229 沙发
    谢谢两位帮忙分析
    该机器采用的是PLC模块控制
    在更换了控制模块过后
    工作正常了三天
    再次出现警报为高压探针损坏和低压报警
    真的很是蛋疼
    由于是水冷的小型机组
    怀疑进入蒸发器内的水流量减小后导致
    2012-06-18 11:05:18
  • 阎良人
    阎良人 板凳
    个人见解;
    低压报警应该是供液不足,过滤器堵塞,电磁阀没打开,膨胀阀开度小,蒸发器(风机故障)蒸发量小,回气过滤器堵塞,检查以上地方,排除故障。
    2012-06-15 14:51:15
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
请教:关于蒸汽过热的问题
制冷剂气体的过热怎么产生?过热温度等于压缩机的吸气温度吗?
