土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 路灯配电形式
路灯配电形式
发布于:2006-12-11 09:22:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今天刚看了一本王厚余老先生写的一本书《低压电气装置的设计安装和检验》书中提到了关于路灯配电的系统问题,书中这样说的:路灯照明因不具备等电位连接条件,所以不应采用TN系统,应采用TT或局部TT系统,并应在户外照明装置内装设RCD或过电流防护电器作接地故障保护。
这里我明白了路灯照明要采用TT系统,并安装漏电保护器,可是在采用TT系统时每盏路灯的下面都要打一组接地极吗?是不是有些多了?另外路灯采用380v配电(单个路灯是220v的)时采用漏保出线断路器是否要用4极开关?
谢谢!
全部回复(4 )
  • tgzdb
    tgzdb 沙发
    期待高人的解释!
    2006-12-12 16:41:12
  • ysj123456789
    ysj123456789 板凳
    “书中这样说的:路灯照明因不具备等电位连接条件,所以不应采用TN系统,”这话没什么说服力嘛。在我们这,所有的城市道路照明,小区道路照明都是采用TN系统,每回路加漏电保护(有的还没有),到现在,没什么不妥!
    2006-12-12 10:18:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教电缆桥架施工规范
请教各位桥架施工规范有吗?桥架过建筑伸缩缝处是否要安装补偿装置,怎么做法。谢谢指教
