土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ UPS空开跳闸原因
UPS空开跳闸原因
发布于:2012-06-15 08:52:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
投高压母线(35KV)电容时,低压侧(380V)的UPS空开跳闸是什么原因
全部回复(5 )
  • shan239
    shan239 沙发
    电压过高倒置跳闸保护
    2013-06-07 15:53:07
  • dingxueminzj
    dingxueminzj 板凳
    如果以前没有问题,那肯定是空气开关有问题?
    2013-06-06 20:56:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
煤气管廊下方能否布置桥架敷设动力电缆?
“规范要求煤气管与动力电缆保证水平及垂直安全距离,不能共架”,但工厂里很多煤气管廊下方布置桥架敷设动力电缆,可以吗?很多大院都这样布置,“共架”如何理解?
