土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 跪求造价高手定额中模糊的几个问题
跪求造价高手定额中模糊的几个问题
发布于:2006-12-10 22:57:10 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1:定额中说室内楼梯按自然层水平投影之和计算面积.那么现有一工程架空层是2.3米高,架空层地面标高是-2.3米,也就是一楼的地面标高是正负0.000,现在单元楼梯大堂的标高是-1.2米,但是从该楼梯不能进如架空层,是直接上一楼的,所谓正负的分界限应该是以正负0.000为标准的,既然这样,那么正负0以上即为一层,正负0以下即为架空层,从-1.2米到正负0这段根据上述推断应从属于架空层部分,那么这部分到底算不算建筑面积?
2:定额中多处提到的自然层的真正含义是什么?
3:现有一工程首层也就是一层的标高是正负0,室外自然地平标高是-1.2米,一楼的每个用户都有一个小花园,有小花园的用户在单元楼梯是没有进户门的,只能从内花园进如客厅前面的阳台,现在从花园上客厅的阳台有一个小楼梯与阳台相连,都是和阳台是钢筋砼现浇连在一起的,标高当然是1.2米高,那么这个小楼梯到底是室外台阶还是室外楼梯,如果是台阶,为什么?如果是室外楼梯,那么能不能把客厅部位的那个所谓的阳台不算阳台而算做这个楼梯的休息平台,只不过是这个休息平台比其他的楼梯休息平台大了一点而已.
4:以前的老定额中说不足2.2米的不算建筑面积,现有一工程的屋面是坡屋面,就回出现不足2.2米高的部分,按定额的解释,不足2.2米和不利用的空间就没有面积可算,这事我专门咨询了定额站的站长,他的解释是要全算面积,这是怎么回事情?
全部回复(8 )
  • hao7852777
    hao7852777 沙发
    1我钢筋合同是3900上下浮动百分十后再进行补差,但我搞不懂是3900后全补还是3900加百分十后在补差,这个基价 是在那个位上 2架空层超过两米二怎么算3入户花园面积是怎么算的.4房子设计50米现在超高了3米会受到什么出罚
    2010-11-19 19:04:19
  • jiangweihua
    jiangweihua 板凳
    6楼说的问题我认为应该按是实际补差,3900*(1+10%)=4290元,超过这个价格如4380元,应该是4380-3900的差价补差。当然我明白这里的另外一层意思,因为有10%价差浮动包含在包干系数中了,因此就是4380-4200元的差价了,这就要看初始谈合同的时候怎样约定的了,我估计当时签合同时都没有注意到这个问题,只能是尽量争取了,同时下次碰到类似的合同及早提醒相关人员了,一定要说透了。也许你想到的问题审计的不一定想到。
    2010-11-19 11:58:19
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
市政业内造价问与答
我来开个贴吧,用来收集和整理市政同行们在造价方面碰到的问题和好的解决方法,有疑问的朋友可以在这里进行提问,行家可以在这里解惑谈心得,让我们共同学习,共同进步。。。
