土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 使用天正7.0时出现的问题
使用天正7.0时出现的问题
发布于:2006-12-10 22:13:10 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
画图室外给水管网图时,图中的管线长度应该是100米,可是用天正标注长度确显示0.1米。不知道怎么回事!
请高手赐教
  • 请勿飞扬
    请勿飞扬 沙发
    你的底图应该是米单位的, 而默认天正是毫米单位的。
    7.5的天正会同时支持2种单位的图纸。
    2006-12-11 10:40:11
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 板凳
    把你的图传上来大家看看,帮你找找问题,估计还是你有什么地方不对,我们不是这样的。
    2006-12-10 23:19:10
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
天正阀门问题
天正阀门默认是1.2,可否设置一下比例为1.5呢?如下图所示。
