土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 未做自动报警时应急照明如何点亮
请教大侠,一个没有消控中心的多层建筑,里面带蓄电池、就地控制的应急灯,火灾时如何点亮??是等消防大兵或者值班员发现火灾后切断大楼电源点亮,还是依靠火灾疏散时由疏散人群点亮??(有设置常亮的疏散指示灯)
全部回答(9 )
  • longjun553
    这种情况下应急灯具的自动点亮,只有通过检测电源失电了才能自动点亮,既然是没有失电那没肯定就有正常照明在工作,人员不至于恐慌到不知道开没有点亮的应急灯具了吧?等火灾确定后,可以人工拉闸或者是保护开关引故跳闸后,应急灯具就可以自动点亮了。
    2006-12-17 00:39:17 来自 PC 评论 举报
  • 张日伟
    5楼说的好。没有切断正常照明的时候,人员可以通过正常照明疏散,等值班人员或消防人员过来切换正常照明的时候,应急照明不就亮了?
    2006-12-15 16:38:15 来自 PC 评论 举报
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
