土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 减压阀如何减静压?
“减压阀既能减动压也能减静压,减压孔板只能减动压不能减静压。”这个我知道,但是我不知道减压阀的减静压原理。按道理,只要阀前后水是连通的,其静水压就应该一样,何来减静压一说?
望各位同行赐惠解答!
全部回答(5 )
  • axl_163
    常用的减压阀按结构形式分为薄膜式、弹簧式和活塞式三种,按作用形式分为:比例式和定压式。定压式减压阀中有一种既减动压,又减静压,且阀前压力可任其变化,而阀后压力可稳定在所需压力的减压稳压阀。消火栓给水系统当采用减压阀进行给水分区时,为满足规范中关于消火栓栓口的静、动压的要求,此时宜采用既能减动压又能减静压、且还具有稳压作用的可调式薄膜减压阀。
    对于较大减压比如超过5:1场合,为了减轻每个阀的负担,减轻阀内气蚀和磨损,延长使用寿命,宜采用两个减压阀串联减压;对于流量变化较大的场合,宜采用双阀并联,这样可使每个减压阀处于合适的流量负载状态,避免噪音;薄膜式减压阀宜水平安装。对于并联使用的减压阀阀组,宜采用不同的口径,并正确设定不同的阀后压力,以使两个阀门根据流量由小到大(由正常到高峰)先后投入使用。
    2007-12-19 19:44:19 来自 PC 评论 举报
  • zwq19780908
    最近迷上了uucall免费网络电话,最多可以送60分钟话费,用电脑打市话、长途都不要钱!实际上,因为我经常联系的人也不多,用UUCall可以省不了多少钱,关键是觉得很好玩儿 :)拿电脑跟人家打电话,用起来音质蛮好的!大家都去下一个,电脑对电脑是不要钱的,还有的送。不用白不用。 http://www.uucall.com/__jf_36121587.html
    2008-11-13 14:13:13 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
